Thema: Re: sorry aber...!
RickyBobby schrieb:
wenns das LLS wär würd er nicht sägen , sondern konstant hohe drehzahl im Leerlauf haben...
deshalb verscuhe erstmal den richtigen Weg zu gehen:
- mess das Tastverhältnis! das sagt dir genau was an der KE defekt ist oder nicht..?
glaub ich aber nicht..
daher: zieh das EHS ab! also den Stecker, dann läuft der Motor ohne KE.... wenn er dann immer noch sägt-.. weißt du zumindest, du hast ein mechanisches/Verbrennung Problem
ich tippe auf den Mengenteiler Zylinder Dichtung undicht! wenns nach sprit riecht... schau mal ob sprit im Mengenteiler unter der Stauklappe ist... wennde runter drueckts...
lg rob
NEIN, nicht zwangsläufig. Sägen ist LLS Symptom. Aber guter Tipp mit dem EHS Abziehen. Denke aber nicht, dass das das Leerlaufproblem ist.
Man kann auch mal mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor (VORSICHT walten lassen!!) nach Lecks suchen. Außerdem ist dann mal sauber gemacht und man sieht ggf. Benzin Leckage.
Leerlaufprobleme/ Motor geht aus
A-Bit-Slow 286 06.03.23 12:51
Re: Leerlaufprobleme/ Motor geht aus
Fantomas 143 06.03.23 13:05
A-Bit-Slow 139 06.03.23 13:15
Fantomas 144 06.03.23 13:29
A-Bit-Slow 135 07.03.23 19:48
sorry aber...!
RickyBobby 148 07.03.23 22:27
Re: sorry aber...!
Fantomas 149 08.03.23 07:31
Twinvieuwbay 110 08.03.23 08:09
AndreasB 139 08.03.23 07:29
Michael 420SE 127 08.03.23 13:29
A-Bit-Slow 147 08.03.23 19:59
Twinvieuwbay 114 08.03.23 21:07
A-Bit-Slow 168 08.03.23 21:15
Stephan 116 09.03.23 10:07
A-Bit-Slow 108 11.03.23 11:37
StefanSK 90 11.03.23 11:58
Twinvieuwbay 104 11.03.23 12:17
