Moin,
so lange das TV pendelt, wird Lambda 1 erreicht. 50% ist genau die Mitte zwischen fett (0%) und mager (100%). Eine Grundeinstellung um 50% sorgt dafür, dass der Motor gute Notlaufeigenschaften hat, wenn der elektronische Teil der KE mal ausfallen sollte, der Motor also ohne Lambdaregelung klar kommen muss. Paul Wurm hat vor über 20 Jahren (Mensch, wie die Zeit vergeht) viel an der KE getestet und dabei festgestellt, dass eine gealterte KE oft dazu neigt, etwas zu mager zu laufen. Die Ansaugung ist nicht mehr so dicht wie im Neuzustand, der Mengenteiler arbeitet nicht mehr so akkurat. Verschleiß eben. Folge ist ein bescheidener Motorlauf (Ruckeln im Warmlauf, mäßige Beschleunigung etc.). Aus dem Grund hat er für seine Kat-Nachrüstungen eine eher fette Grundeinstellung gewählt (Strom am EHS im negativen Bereich pendelnd). Das hat zur Folge, dass die Lambdaregelung abmagernd gegensteuert. In Betriebssituationen, in denen die Lambdaregelung nicht aktiv ist (Warmlauf, Vollgas) oder wegen ihrer Trägheit in Richtung Lambda 1 "nachregeln" muss (beschleunigen), läuft der Motor mit dieser Einstellung etwas fetter als mit der Werkseinstellung. Klar hat das auch theoretisch Einfluss auf den Verbrauch, in der Praxis ist das aber kaum messbar.
Viele Grüße
Christian
'88 Cinquecento
