Moin,
Di liegst mit Deiner Vermutung richtig das auf der Fahrerseite unter dem Täppisch unter anderem die Antennenleitung im Kabelkanal verlegt ist.
Du meinst mit "Blenden" sicher die Einstiegsleisten - die kann man mit einem Plastikkeil der von Vorne an der Kante unter das Plastik schiebt - abgehobelt- Achtung es befinden sich unten Metallkeile. Wenn Du Vorne und Hinten die Fußteppische herausnimmst kannst Du die schwarzen Kabelkanäle sehen.
Ich empfehle das Du die Rücksitzbank und Lehne ausbaust - dann kannst Du auch die alte Leitung entfernen.
300 SE 12/1989
300 SL 07/1990
