Thema: Re: was mir zum "unsinngigen" TV einfällt
Hallo Rob,
ich hätte da so eine Idee.
Wenn durch den abgenutzten Verteilerfinger die Verbrennung unsauber und ggf. unvollständig wird kommt ja unverbrannter Kraftstoff und die dazugehörige Luft in das Abgas. Das registriert dann die Lambdasonde (die misst ja nur den Sauerstoffanteil), sagt der KE hey, das Gemisch ist zu mager und die steuert dann gegen. Da die schlechte Verbrennung unkontrolliert erfolgt kommt dann nur Murks raus. Das ganze wird wahrscheinlich auch noch dadurch verstärkt, dass m.W. ein fetteres Gemisch einen schwächeren Zündfunken/Zündfunken braucht. Das reduziert dann schlagartig den Sauerstoffanteil im Abgas, die KE steuert gegen und macht wieder mager - die Verbrennung wird schlecht und das ganze geht von vorne los.
Das wäre so das was mir dazu einfällt - ich würde das ja gerne mal verproben, wüsste aber nicht wie ich das einfach simulieren kann. Das abziehen eines Kerzensteckers schaltet den Zylinder ja dauerhaft ab - das wird dann zwar auch das TV ändern, ist aber eine stabiles Fehlerbild auf das sich die KE Einregeln kann.
Damit wären aber nicht die merkwürdigen Werte zu erklären die Reinhard bei Zündung an und Motor aus misst. Da gibt es ja noch keine Verbrennungsaussetzer.
Vielleicht hat ja aber noch jemand ne andere Idee....
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.03.23 23:48.
..never ending EHS,- Strom am EHS.. Anhänge
c70 T5 354 12.03.23 11:46
Re: ..never ending EHS,- Strom am EHS..
Lottermoser 209 12.03.23 13:06
..beneidenswerter Verlauf, Lottermoser.. (k.T.)
c70 T5 102 12.03.23 21:07
Dieter Frank 150 12.03.23 13:06
Thorsten 560 SE 182 12.03.23 13:58
stebo 158 12.03.23 15:16
Wurmkat?!
Conny 151 12.03.23 16:39
..kein Wurm drin, Conny, 1991 560SEL Kat.. (k.T.)
c70 T5 123 12.03.23 16:41
Re: ..kein Wurm drin, Conny, 1991 560SEL Kat..
Conny 149 12.03.23 17:14
Gullydeckel 122 12.03.23 17:26
Einfluss CO Schraube vs Strom EHS ohne O2 Sonde
stebo 143 12.03.23 18:51
Re: Einfluss CO Schraube vs Strom EHS ohne O2 Sonde
Conny 120 12.03.23 20:12
Michael 420SE 127 13.03.23 06:59
Taktung
Conny 106 13.03.23 08:12
stebo 102 13.03.23 07:26
Messleitung
Conny 187 12.03.23 17:34
RickyBobby 152 13.03.23 22:18
Max-107 127 15.03.23 23:44
Michael 420SE 128 16.03.23 06:13
Max-107 106 16.03.23 08:11
Michael 420SE 120 17.03.23 15:36
