RKV
01.07.25 14:52
Thema: Ich habe ja nicht viel Ahnung
Moin,
ich habe den alten Harrison Kompressor aus meinem 380 SE ausgebaut und mit einem neuen Dichtkit versehen ( ca 35€ , wurde auch im Jag xj verbaut ), dann durchgeblasen und mit speziellem Öl für diesen Zweck ( PAK 46 ) die genaue Menge eingefüllt. Dann einen neuen Trockner , ein neues Expansionsventil und die beiden R12 Anschlüsse gegen 134er Anschlüsse getauscht. War alles noch original und zuletzt mit R12 gelaufen. Das hat dann eine normale Werkstatt evakuiert und mit R134 befüllt. Muß jetzt wohl 8 - 10 Jahre her sein, Anlage kühlt perfekt, noch nie Gas nachgefüllt.
Roger
420 SEC 1988 , 380 SE Zender 1981
...RETROFIT-​KIT Umrüstung R12 auf R134a
c70 T5 750 15.05.23 15:32
Re: ...RETROFIT-​KIT Umrüstung R12 auf R134a
heinrich 451 15.05.23 15:51
Fantomas 537 15.05.23 16:55
c70 T5 820 15.05.23 17:28
Expansionsventil
frankt 462 15.05.23 21:58
Re: Expansionsventil
granca 475 15.05.23 22:16
murdock 571 16.05.23 17:08
Flo500SE 468 16.05.23 21:33
Umrüstung R12 auf R134a für 560SEL, Bj 1988
Adlergeist 134 01.07.25 10:19
Re: Umrüstung R12 auf R134a für 560SEL, Bj 1988
Thorsten 560 SE 113 01.07.25 10:29
Adlergeist 103 01.07.25 11:14
..Thorsten hat schon recht, Matthias..
C63 114 01.07.25 13:28
Thorsten 560 SE 103 01.07.25 13:33
Fantomas 85 01.07.25 14:27
RKV 102 01.07.25 14:52
heinrich 91 03.07.25 07:56
..der DENSO DCP17003, heinrich..
C63 91 03.07.25 10:34
Re: ..der DENSO DCP17003, heinrich..
Georg E300T 73 03.07.25 16:01
420SE für 600€ 74 03.07.25 15:54
Flo500SE 441 16.05.23 10:59
..gute Lösung, Florian, danke..
c70 T5 388 16.05.23 17:05
R134a mit R12 Kupplung..
c70 T5 624 17.05.23 19:47
Fantomas 124 01.07.25 16:12
