Thema: Re: Umrüstung R12 auf R134a für 560SEL, Bj 1988
das von fantomas geschriebene kann ich unterstreichen.
den tausch des expansionsventils habe ich übrigens mangels geduld abgebrochen.
mit dem alten expansionsventil kühlt die anlage auch hinreichend gut.
an alle anderen dichtungen kommt man eigentlich gut dran, die würde ich auch gegen die beständigen
versionen (pinke o-ringe) tauschen. kostet kein vermögen und ist dann gemacht.
liste ist im wiki zu finden. die o-ringe hat der gut sortierte industriehandel an lager.
einen augenmerk würde ich auf den (blauen) schlauch vorne am kühler verschwenden.
bei mir war der "bröckelig", den würde ich aufgrund des alters unbedingt ersetzen.
es ist in meinen augen ärgerlich, wenn die frisch befüllte anlage nach kurzer zeit
wieder leer ist, weil der poröse schlauch das zeug rauspfeifft.
von der unnötigen freisetzung des klimagases mal abgesehen.
wenn der kompressor viele jahre nicht gelaufen ist, würde ich mir den luxus gönnen
und den zur überholung bzw. umrüstung auf 134a verschicken. dann ist man eigentlich
schon weit vorne in der umrüstung für kleines geld.
das meisste des alten öls ist eh im kompressor. was gut geht ist (wenn man die o-ringe
sowieso ersetzt) die anlage mit ordentlich druckluft durch zu pusten. am ende einen satten spritzer
iso-propanol in die leitungen und final durchpusten, das öl ist in isoprop löslich.
das restliche isoprop geht beim evakuierern raus.
...RETROFIT-​KIT Umrüstung R12 auf R134a
c70 T5 1238 15.05.23 15:32
Re: ...RETROFIT-​KIT Umrüstung R12 auf R134a
heinrich 768 15.05.23 15:51
Fantomas 780 15.05.23 16:55
c70 T5 1088 15.05.23 17:28
Expansionsventil
frankt 713 15.05.23 21:58
Re: Expansionsventil
granca 723 15.05.23 22:16
murdock 1139 16.05.23 17:08
Flo500SE 792 16.05.23 21:33
Adlergeist 410 01.07.25 10:19
Thorsten 560 SE 357 01.07.25 10:29
Adlergeist 448 01.07.25 11:14
..Thorsten hat schon recht, Matthias..
C63 437 01.07.25 13:28
Thorsten 560 SE 353 01.07.25 13:33
Fantomas 329 01.07.25 14:27
Ich habe ja nicht viel Ahnung
RKV 384 01.07.25 14:52
heinrich 359 03.07.25 07:56
..der DENSO DCP17003, heinrich..
C63 423 03.07.25 10:34
Re: ..der DENSO DCP17003, heinrich..
Georg E300T 330 03.07.25 16:01
420SE für 600€ 349 03.07.25 15:54
Flo500SE 689 16.05.23 10:59
..gute Lösung, Florian, danke..
c70 T5 672 16.05.23 17:05
R134a mit R12 Kupplung..
c70 T5 930 17.05.23 19:47
Fantomas 409 01.07.25 16:12
