20.05.23 19:38
Thema: Re: Chrom "Hörnchen" SEC
Hallo Achim,
das ist eine Fummelei, da kann man wenig dran ändern. Der Platz in der Ecke ist sehr klein. Ich habe es mit ein paar Schrauberklassikern dann (jetzt schon mittlerweile mehrfach) hinbekommen, die erste Schraube von innen durchstecken und dann das Teil nur ansetzen, dann die beide anderen Schrauben. Die Schraube jeweils in der Nuss hinterfüttern damit man etwas Druck nach vorne ausüben kann, und die Schraube mit Fett in der Nuss festkleben. Dann klappt es sogar mit meinem Parkison beim 6.-8. Anlauf.
Die Folie gehört übrigens nach außen, auf den Lack, nicht nach innen. Eine Variante, das könnt man mal probieren, ist: Schrauben von hinten durchstecken vom Kofferraum aus, mit der Folie außen fixieren, dann Teil dran anlegen.
Grüße
Heiner
420 SEC BJ 12.88
[Gelöst] Chrom "Hörnchen" SEC Anhänge
Achim S261 499 18.05.23 08:24
heinermueller 258 20.05.23 19:38
Achim S261 375 21.05.23 20:11
Michael 420SE 297 23.05.23 17:27
Achim S261 185 24.05.23 21:39
