Hallo Heiner,
so "in der Art" habe ich das nach dem Kinderzubettbringen (kurz vor Einbruch der Dunkelheit = bescheuert!)
Die Folie hat von der Lochung her überhaupt nicht gepasst (was hat diese überhaupt für einen Auftrag?!)
Also habe ich eine Steinschlagschutzfolie auf den Lack geklebt, bei den jeweils 3 Bohrungen ein kleines Loch durch
die Folie und dann von innen die Schrauben mit den Dichtfolien durchgedreht, so dass diese "in der Folie festgesteckt
sind (da nur kleine Öffnung in der Folie). Und festgeschraubt.
Ärgerlich ist nur, dass ich scheinbar das Ganze zu fest geschraubt habe bzw. die Schrauben (4 x 10) zu lang waren und
jetzt kleine "Sprünge" in den Hörnchen sind...
Siehst Du an den Öffnungen wo die Schrauben durchkommen Gefahr von Rost über die Jahre??
Grüße
Achim
heinermueller schrieb:
Hallo Achim,
das ist eine Fummelei, da kann man wenig dran ändern. Der Platz in der Ecke ist sehr klein. Ich habe es mit ein paar Schrauberklassikern dann (jetzt schon mittlerweile mehrfach) hinbekommen, die erste Schraube von innen durchstecken und dann das Teil nur ansetzen, dann die beide anderen Schrauben. Die Schraube jeweils in der Nuss hinterfüttern damit man etwas Druck nach vorne ausüben kann, und die Schraube mit Fett in der Nuss festkleben. Dann klappt es sogar mit meinem Parkison beim 6.-8. Anlauf.
Die Folie gehört übrigens nach außen, auf den Lack, nicht nach innen. Eine Variante, das könnt man mal probieren, ist: Schrauben von hinten durchstecken vom Kofferraum aus, mit der Folie außen fixieren, dann Teil dran anlegen.
Grüße
Heiner
