Hallo Heiner,
abgesehen daß Dir die 75 mA fehlen, über die mögliche Ursache wurde schon geschrieben, folgendes:
Das EHS ein Viertel Fetter ist grundsätzlich nicht verkehrt. Vielleicht magst Du noch mitteilen wie weit die Madenstellschraube steckt.
Bis 6,85 wäre imho alles im grünen Bereich, wichtig ist aber nachdem Du diese Einstellung vorgenommen hast, die CO schraube am Mengenteiler in Richtung mager zu verstellen, so daß das TV wieder um die 50% zu pendeln kommt.
Reinhard sein 560er macht hier, aus meiner Sicht, eine Ausnahme. Seine Stauscheibe hat (aus welchem Grund auch immer) kein Leerweg, hier war das Abmagern über die CO Schraube kaum bis nicht möglich, also wurde hier das EHS "Mager" gestellt bei 6,55mm um das erforderliche TV (und den minder Verbrauch) zu erreichen.
Mehrheitlich fällt auf, daß eine Einschraubtiefe der Madenstellschraube am EHS zwischen grob 6,7 und 6,9 mm und anschließendes abmagern über die CO Schraube bis zum passendes TV zu guten Ergebnisse führt. Ausnahmen mögen wie immer die Regel bestimmen.
Abschließend sei noch bemerkt, daß vom wahllosem Verstellen sowieso abgeraten wird, wenn verstellen, dann immer auch die Meßgeräte zur Hand haben, um nicht aus dem Toleranzbereich zu rutschen.
cu Conny [AK]
560SE,
560SE,
420SE.
