22.05.23 10:13
Thema: Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
Danke für den vielen Input an alle!
-Messfehler
-Kabelbruch
-KE-Steuergerät defekt
Kabelbruch kann ich ja mit der Ohm-Messung an dem MSG-Stecker (siehe oben) ausschließen, oder?
Messfehler: das war nicht die erste Messung, die ich hier beschreibe. Als so einige Male 0mA gemessen wurde, habe ich die Geräte überprüft und tatsächlich durchgebrannte Sicherungen gefunden und gewechselt. Dann noch einmal gemessen, kein Strom. Dann habe ich alte Stecker demontiert, und die Stifte und Buchsen herausgenommen und mit damit ein Kabel zum einschleifen gefertigt. Ich werde das jetzt noch einmal ganz genau angehen. Was mich irritiert, irgendwo taucht dann eben doch noch das eine oder andere Milliampere auf (Leerlauf, 2500RPM)
KE-Steuergerät defekt: das kann man nur durch Austausch herausfinden, oder? Kann man da was messen?
KE-Steuergerät falsch: welches müsste denn drin sein? bzw. liege ich hier richtig?
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=FG&catalog=569&model=126046&group=54&subgrp=075
Grüße und vielen Dank!!
420 SEC BJ 12.88
heinermueller 709 20.05.23 19:25
Thorsten 560 SE 416 20.05.23 20:04
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos Anhänge
c70 T5 540 20.05.23 20:24
heinermueller 724 20.05.23 21:00
c70 T5 435 20.05.23 21:22
heinermueller 669 20.05.23 20:59
Thorsten 560 SE 434 20.05.23 21:30
Christian 722 21.05.23 08:26
Michael 420SE 428 21.05.23 10:49
..sehe ich auch so..
c70 T5 335 21.05.23 10:58
Conny 420 21.05.23 15:15
heinermueller 559 22.05.23 10:13
Michael 420SE 514 22.05.23 16:07
Max-107 341 22.05.23 12:25
Einigkeit!
Conny 342 22.05.23 17:38
Re: Einigkeit!
Fantomas 319 22.05.23 17:54
Frage zur Deiner Ausführung
107_SL 500 23.05.23 16:35
nicht ganz ohne
Conny 330 23.05.23 18:15
Danke Conny ...
107_SL 316 23.05.23 19:23
domi strichacht 316 14.06.23 22:15
c70 T5 409 15.06.23 07:49
Dr DJet schreibt zum EHS ...
StefanSK 239 06.08.23 14:32
Re: Dr DJet schreibt zum EHS ...
Conny 319 06.08.23 14:56
Re: Hier das Video ...
107_SL 216 06.08.23 16:39
..man kann das machen..
c70 T5 221 06.08.23 17:05
Re: ..man kann das machen..
107_SL 220 06.08.23 17:40
ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
RickyBobby 204 06.08.23 20:34
Re: ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
107_SL 202 06.08.23 21:10
Mein Fazit
Conny 264 07.08.23 10:18
Re: Mein Fazit Anhänge
Max-107 217 07.08.23 19:41
Re: Mein Fazit
Conny 290 07.08.23 20:14
Re: Mein Fazit
Max-107 193 07.08.23 21:25
Re: Mein Fazit
Conny 282 07.08.23 22:10
Re: welches Equipment ?
107_SL 207 07.08.23 11:22
Conny 350 07.08.23 16:57
Re: Danke Conny...
107_SL 207 07.08.23 17:34
Re: welches Equipment ? Anhänge
Max-107 220 07.08.23 20:01
107_SL 185 07.08.23 20:10
c70 T5 202 07.08.23 20:22
genau ;)....und noch ein paar Infos...
RickyBobby 207 07.08.23 22:43
zurück zum Thema:
Conny 280 07.08.23 23:00
