Thema: Re: Mein Fazit
Hallo Conny,
wenn wir von dem 0,4 Bar Differenzdruck reden, dann ist das der Differenzdruck bei warmem Motor im Leerlauf. Und genauer wird nur durch das EHS eimgetellt. Natürlich ändern sich die Druckverhältnisse bei höheren Drehzahlen und Auslenkung der Stauscheibe. Darum geht es aber nicht wenn wir von den 0,4 Bar reden.
Ich habe auch niemals gesagt dass deine EHS grob verstellt sind. Es geht darum dass man vorher sicherstellen muss dass alles in Ordnung ist bevor man optimiert. Kann ja durchaus sein dass bei Dir auch alles in Ordnung war / ist, da würde ich bei Dir auch der davon ausgehen.
Hier wird aber immer wieder suggeriert - so auch in deinem Post vom 21. Mai - "auch wenn Du noch andere Probleme ist es nie verkehrt das EHS nach Fett zustellen". Und das Verstehe ich nicht.
Mit dem EHS kann man dem Motorlauf und Leistung optimieren und das am besten mit geeignetem Messequipmemt. Es es beseitigt aber keine vorhandenen Fehler, sondern kaschiert diese b3stenfalls und macht die Situation meist nur noch schlimmer.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
heinermueller 833 20.05.23 19:25
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos
Thorsten 560 SE 483 20.05.23 20:04
Re: EHS kein Strom - macht mich etwas ratlos Anhänge
c70 T5 609 20.05.23 20:24
heinermueller 823 20.05.23 21:00
c70 T5 524 20.05.23 21:22
heinermueller 770 20.05.23 20:59
Thorsten 560 SE 496 20.05.23 21:30
Christian 861 21.05.23 08:26
Michael 420SE 493 21.05.23 10:49
..sehe ich auch so..
c70 T5 398 21.05.23 10:58
Conny 484 21.05.23 15:15
heinermueller 658 22.05.23 10:13
Michael 420SE 602 22.05.23 16:07
Max-107 408 22.05.23 12:25
Einigkeit!
Conny 401 22.05.23 17:38
Re: Einigkeit!
Fantomas 377 22.05.23 17:54
Frage zur Deiner Ausführung
107_SL 594 23.05.23 16:35
nicht ganz ohne
Conny 393 23.05.23 18:15
Danke Conny ...
107_SL 379 23.05.23 19:23
domi strichacht 374 14.06.23 22:15
c70 T5 478 15.06.23 07:49
Dr DJet schreibt zum EHS ...
StefanSK 310 06.08.23 14:32
Re: Dr DJet schreibt zum EHS ...
Conny 420 06.08.23 14:56
Re: Hier das Video ...
107_SL 280 06.08.23 16:39
..man kann das machen..
c70 T5 283 06.08.23 17:05
Re: ..man kann das machen..
107_SL 284 06.08.23 17:40
ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
RickyBobby 265 06.08.23 20:34
Re: ihr müsst dazu mit der Kiste fahren !!!!!....
107_SL 263 06.08.23 21:10
Mein Fazit
Conny 366 07.08.23 10:18
Re: Mein Fazit Anhänge
Max-107 293 07.08.23 19:41
Re: Mein Fazit
Conny 384 07.08.23 20:14
Re: Mein Fazit
Max-107 254 07.08.23 21:25
Re: Mein Fazit
Conny 373 07.08.23 22:10
Re: welches Equipment ?
107_SL 267 07.08.23 11:22
Conny 428 07.08.23 16:57
Re: Danke Conny...
107_SL 301 07.08.23 17:34
Re: welches Equipment ? Anhänge
Max-107 296 07.08.23 20:01
107_SL 256 07.08.23 20:10
c70 T5 267 07.08.23 20:22
genau ;)....und noch ein paar Infos...
RickyBobby 275 07.08.23 22:43
zurück zum Thema:
Conny 372 07.08.23 23:00
Re: Vielen DANK Ralf !
107_SL 124 03.07.24 18:13
