Thema: Re: Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge?
Moin Thorben,
was mich verwirr: Du hast die Stauscheibe nach dem LLM-Poti eingestellt?
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Ist die Stauscheibe in seiner Grundeinstellung denn richtig eingestellt?
Ruhelage?
Leerweg?
Wenn das soweit in Ordnung ist, dann LLM-Poti kontrollieren:
Bei ruhender Stauscheibe auf Pin 3: ~ 4,0 kOhm und 5,0 Volt ("Standleitung")
M103: bei ruhender Stauscheibe auf Pin 2: ~ 0,7 kOhm und ~ 0,4 bis zu 1,0 Volt
Dann Tastverhältnis und Strom am EHS bei erhöhtem Drehzahl einregulieren,
zum Schluß Tastverhältnis im Leerlauf richtigstellen.
Wenn die Mengen an Benzin auf allen 6 Zylinder so gleichmäßig kommt, liegt da aller Wahrscheinlichkeit kein Fehler vor, auch wenn die Menge hoch ist (dieses Problem entsteht imho woanders...).
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.08.23 11:20.
[Problem] Mengenteiler Kraftstoffmessung - Zu hohe Menge? Anhänge
nastyyy 487 19.08.23 12:56
Michael 420SE 268 19.08.23 14:03
107_SL 202 19.08.23 22:37
nastyyy 240 20.08.23 01:11
Michael 420SE 229 20.08.23 08:33
nastyyy 257 20.08.23 10:09
107_SL 190 20.08.23 14:33
nastyyy 225 20.08.23 20:38
Lambda Verhalten ist so korrekt!
Conny 249 20.08.23 22:21
alphagent 172 20.08.23 20:48
nastyyy 165 20.08.23 21:38
Re: zum Tanken....
107_SL 166 20.08.23 22:27
Re: zum Tanken....
Michael 420SE 237 21.08.23 06:50
Michael 420SE 240 21.08.23 06:41
nastyyy 154 22.08.23 20:53
StefanSK 144 22.08.23 22:10
Michael 420SE 202 23.08.23 06:51
nastyyy 222 23.08.23 13:35
107_SL 158 23.08.23 19:50
Gemisch zu Fett!
Conny 210 23.08.23 08:33
Re: Gemisch zu Fett! Anhänge
nastyyy 184 04.09.23 19:19
c70 T5 170 04.09.23 20:14
nastyyy 136 06.09.23 19:20
EHS
c70 T5 128 06.09.23 20:08
Re: EHS
nastyyy 117 06.09.23 20:57
Re: EHS
c70 T5 124 07.09.23 06:31
Re: EHS
nastyyy 118 07.09.23 19:47
Conny 200 20.08.23 11:01
vambrus 83 17.09.23 15:49
nastyyy 74 17.09.23 15:56
vambrus 85 17.09.23 16:07
nastyyy 66 24.09.23 16:47
