Thema: Re: Fensterheber Gleitbacke
So, erstmal vielen Dank für die Hilfestellung. Das hat mir wirklich weitergeholfen.
Dass es unterschiedliche Ausführungen der Gleitbacken gibt, war für mich im Vorfeld nicht direkt ersichtlich. Bei Febi werden beide Ausführungen scheinbar unter der selben Teilenummer vertrieben.
Die aus der Thematik entstandene Diskussion ist ebenfalls interessant. Ich bin auch der Meinung, dass diese Art von Reparatur nicht gerade schrauberfreundlich gestaltet ist, bzw. die Bauart der Ersatzteile noch Luft nach oben hat.
Ich habe es jetzt so gelöst:
- der Fensterhebermotor ist drin geblieben
- ich habe den alten Niet vorsichtig aufgebohrt (mit dem Auffangen der Bohrspäne, damit diese nicht im Hohlraum der Tür anfangen Rost zu bilden)
- den Niet in der neuen Gleitbacke habe ich ersetzt durch eine Schraube, deren Kopf ich abgeflext habe
- das herausstehende Gewinde habe ich mit Loctite gesichert.
Mir ist aufgefallen, dass der Hebel des Fensterhebers (in Achsrichtung des Niets) ca. 2-3 cm Abstand zur Gleitbacke hat und dadurch unter Spannung an die Gleitbacke herangedrückt werden muss.
Ist das so normal?
Das würde zumindest das Schlaggeräusch erklären, das beim Bruch der alten Gleitbacke entstanden ist.
Bei diesem Vorgang konnte ich gleich den Boden des Türinnenraums mit Fluid Film konservieren.
Viele Grüße
Daniel
Fensterheber Gleitbacke Anhänge
Daniel 300SE 1270 31.08.23 19:51
c70 T5 1335 31.08.23 20:13
BGLFloh 851 01.09.23 08:29
Michael 420SE 912 02.09.23 16:23
Freddy671 819 02.09.23 16:58
Michael 420SE 743 02.09.23 17:10
BerndB 605 02.09.23 18:20
..sehr richtig..
c70 T5 1325 02.09.23 19:33
Re: ..sehr richtig..
Michael 420SE 780 02.09.23 19:55
Re: Fensterheber Gleitbacke Anhänge
Daniel 300SE 827 04.09.23 03:19
Michael 420SE 599 04.09.23 06:21
Re: Sauber gelöst Daniel!
107_SL 552 04.09.23 09:42
Silver Fume 489 04.09.23 22:56
Michael 420SE 708 05.09.23 08:01
Sonderklasse 391 31.07.25 21:38
DINO 366 31.07.25 22:27
lovegood 375 31.07.25 22:33
Re: Fensterheber Gleitbacke hat auch Nachteile..
C63 437 01.08.25 06:09
