16.11.23 14:16
Thema: Re: Klimaautomatik Lüfter Phänomen
Hallo Michael,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht Deine Klimatisierungsautomatik immer an wenn Du die Zündung einschaltestß
Dies ist nur dann der Fall wenn Du Sie vorher ( im Normalfall) nicht abgeschaltet hast. Ansonsten ist sie aus und bleibt auch beim Einschalten der Zündung aus, wenn Du den linken unteren Schalter für Ein/Aus ausgedrückt hast. Anderenfalls springt der Modus wieder an, den Du zuletzt gewählt hast. (mit Ausnahme der Umluftschaltung) Ich habe selber eine Klimatisierungsautomatik in meinem 320 SL
129 Bj. 94. Diese funktioniert so und einwandfrei. Bei meinem 260SE hab ich die normale klimanlage aber das ist eine andere Geschichte. Du solltest evtl. einmal den Weg vom Zündschloß zur Klimatisierungsautomatik überprüfen (-lassen).
Gruß ralle260se
Twinvieuwbay 615 07.11.23 18:47
ralle260se 338 16.11.23 14:16
Twinvieuwbay 350 16.11.23 15:10
robi 317 17.11.23 09:57
Re: Klimaautomatik Lüfter Phänomen Anhänge
Twinvieuwbay 369 17.11.23 10:11
