Thema: Re: Abblendlicht defekt
Hallo Hans,
Könnte auch ein defekter Lichtdrehschalter sein.
Der liefert bei eingeschaltetem Licht Spannung an seiner Klemme 56.
Hinter dem Armaturenbrett links vom Lenkrad ist der Stecker des Lenkstockschalters.
Pins 1 (weiß/gelb, kommt vom Lichtdrehschalter Klemme 56), 2 (weiß, Fernlicht) und 3 (gelb, Abblendlicht) davon sind für das Licht.
Abhängig vom Lenkstockschalter wird die Spannung an Pin 2 oder 3 weitergeben.
Pin 2 scheint gut zu sein, da die Lichthupe funktioniert (die Lichthupe bekommt Spannung vom Lenkschloss, statt vom Lichtdrehschalter).
Klemme 56 des Lichtdrehschalters und somit auch Pin 1 des Lenkstockschalters sollten bei eingeschaltetem Licht Spannung haben.
Leider sind sowohl der Stecker des Lenkstockschalters als auch der Lichtdrehschalter nicht besonders gut zugängig.
Gruß aus den Niederlanden
[Problem] Abblendlicht defekt
HW126 248 19.11.23 11:23
c70 T5 144 19.11.23 12:34
Twinvieuwbay 124 19.11.23 12:37
lovegood 121 19.11.23 14:26
StefanSK 113 19.11.23 15:01
Thorsten 560 SE 114 19.11.23 15:22
lovegood 117 19.11.23 15:39
..der war gegen ein Neuteil getauscht, Michael.. (k.T.)
c70 T5 101 19.11.23 16:50
Re: ..der war gegen ein Neuteil getauscht, Michael..
lovegood 126 19.11.23 19:45
KlaWag 107 20.11.23 06:44
HW126 109 20.11.23 09:24
HW126 89 29.11.23 18:11
lovegood 74 29.11.23 18:35
HW126 85 29.11.23 20:31
lovegood 68 29.11.23 22:58
