Thema: Re: Rücklauf dicht
Hi, ich habe keine Probleme damit dir zu helfen.
Ich helfe gerne, und ich erwarte auch keine Gegenleistung.
Ich freue mich sogar, dass ich richtig gelegen habe.
Der Rücklauf war zu zwinker
Jetzt schauen wir erst einmal, dass du den MT wieder eingebaut bekommst.
Beim Tank, das ist so eine Sache.
Ich bin der Meinung, du wirst nicht um einen neuen Tank herumkommen.
Alternativ Zitronensäure rein und erhitzen.
Ich werde demnächst in Frankreich zwei Tanks ausbauen und mit nach Hause nehmen.
Sollten die, was ich bezweifle, gut sein, dann gebe ich dir Bescheid.
Einer brauche ich.
Wenn die beide schlecht sind, flex ich beide auf und reinige die innen.
Dann löte ich die mit Hartlot wieder zusammen.
Hätte aber dann einen vom jetzigen übrig.
Mit deinem könnte man dann auch einen funktionierenden machen.
Ansonsten gebe ich dir den Tipp, Tank>Filter>Pumpe>Filter und ab nach vorne zum MT.
Ich mach dir demnächst Bilder wie ich das gemacht habe.
Grüße, Martin
[Problem] MB w126 420 SEL startet nicht
Flitzer 790 23.01.24 08:43
Re: MB w126 420 SEL startet nicht
Bibo SEC 362 23.01.24 09:42
Flitzer 312 24.01.24 23:17
heinrich 317 24.01.24 09:33
Flitzer 284 24.01.24 23:19
Flitzer 294 24.01.24 23:19
Lottermoser 320 24.01.24 09:51
Flitzer 315 24.01.24 23:23
Nemo 338 25.01.24 15:58
Flitzer 303 26.01.24 08:35
Mengenteiler überholen
Nemo 307 26.01.24 09:26
..yes..
c70 T5 301 26.01.24 09:52
Conny 370 28.01.24 10:50
420 SEL startet nicht Anhänge
Martin420SEL 339 03.02.24 20:48
Martin420SEL 319 05.02.24 07:06
Flitzer 225 05.02.24 10:52
Re: 420 SEL startet nicht
Martin420SEL 240 05.02.24 14:04
Flitzer 219 05.02.24 16:37
Rücklauf dicht
frankt 224 05.02.24 16:45
Re: Rücklauf dicht
Nemo 280 16.02.24 09:38
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 168 16.02.24 13:59
Re: Rücklauf dicht
c70 T5 296 17.02.24 18:09
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 203 17.02.24 19:42
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 237 17.02.24 20:18
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 189 20.02.24 16:50
Re: Rücklauf dicht
Nemo 177 20.02.24 17:24
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 221 20.02.24 19:41
Re: Rücklauf dicht
KlaWag 181 21.02.24 07:53
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 148 21.02.24 10:08
Re: Rücklauf dicht
Martin420SEL 145 21.02.24 10:14
Re: Rücklauf dicht Anhänge
Flitzer 204 21.02.24 10:38
Martin420SEL 191 21.02.24 10:53
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 146 22.02.24 16:09
lovegood 169 22.02.24 16:21
Re: Rücklauf dicht
Flitzer 144 22.02.24 16:45
nicht endender Benzinaustritt
Nemo 206 21.02.24 19:40
Re: nicht endender Benzinaustritt
Flitzer 192 21.02.24 22:04
Flitzer 280 17.02.24 19:55
Flitzer 178 26.02.24 15:19
Dieses Thema wurde beendet. Eine Antwort ist daher nicht möglich.
