Thema: Re: 280SE 1982 den York gegen Denso tauschen?
das geht und wird tatsächlich auch oft gemacht.
Anleitungen findest Du zB im Jaguar Forum und diversen US Car Foren. Der York 210 ist sehr oft in den 60er/70er verbaut worden.
Eine Adapterplatte ist erhältlich. Du musst da halt wirklich in Internet suchen und schauen, welche da passt.
Ich habe so ein Umbau im Lincoln Mark III gemacht. Den York 210 habe ich gegen einen Sanden SD5 getauscht.
Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der Sanden ist ein moderner Kompressor. Leise vor allem.
Der Umbau ist nicht schwer. Die Herausforderung ist, die richtigen Teile zu finden.
Der York 210 gibts ja als Rechts und Links Sauger. Da geht´s schon los, den richtigen Sanden zu finden. Die haben als Modell SD5 zahlreiche Anschluss Varianten.
Schau mal unter dem Stichwort "Conversion Kit York to sanden". Da gibts im englisch sprachigen Raum einiges zu dem Thema.
FANTOMAS
PatinaSteve 561 13.03.24 19:27
Thorsten 560 SE 457 13.03.24 21:28
PatinaSteve 393 14.03.24 17:55
Fantomas 339 14.03.24 06:25
Fantomas 355 14.03.24 07:02
PatinaSteve 283 14.03.24 17:55
bastirav 314 16.03.24 11:20
PatinaSteve 137 27.06.25 09:14
blackmagic57 99 27.06.25 20:42
