Thema: Re: UPDATE…
Hallo Markus,
Startet der Motor theoretisch auch ganz ohne Steuergerät?
ja tut er grundsätzlich, wenn er nicht völlig daneben steht. Natürlich startet er dann deutlich schlechter und muss ggf. mehrmals gestartet werden.
Okay, also Zündungsseite bleibt i.O
Wenn er mit Bremsenreiniger am laufen bleibt, vermute ich auch kein grobes Luftleck, zu mal die Economy ja auch "gut" steht. Hat das Dingen evtl. ne LPG Anlage oder eine nachgerüstete Wegfahrsperre?
Das die Benzinseitige Regelung ad hoc weggeht, ist sehr ungewöhnlich. Sicher, dass das KPR und auch deren Steckleiste (!) in Ordnung ist?
Das Video zeigt ja auch deutlich kein absterben als wenn die Pumpleistung langsam weggeht 8Filter, alte Pumpen etc.) sondern wirkt, als würde er ganz normal ausgemacht.
Lg Benni
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.04.24 08:02.
[Gelöst] Motor geht sofort aus
MarkiSEC 1120 25.03.24 15:43
Re: Motor geht sofort aus
sir_toni 365 25.03.24 16:35
MarkiSEC 632 25.03.24 20:21
Max-107 459 25.03.24 18:19
MarkiSEC 709 25.03.24 20:02
hört sich nach sehr viel Faöschluft an
Nemo 529 25.03.24 20:19
Re: hört sich nach sehr viel Faöschluft an
MarkiSEC 418 25.03.24 20:44
Flüchtigkeitsfehler vielleicht
Nemo 581 25.03.24 20:50
MarkiSEC 349 26.03.24 11:52
Twinvieuwbay 317 26.03.24 13:40
Benni 280SE 317 26.03.24 13:53
Twinvieuwbay 308 26.03.24 13:56
domi strichacht 325 26.03.24 16:57
MarkiSEC 314 26.03.24 22:39
reklamestar 303 26.03.24 23:16
Conny 333 26.03.24 18:13
MarkiSEC 434 26.03.24 23:39
c70 T5 321 27.03.24 05:04
MarkiSEC 311 27.03.24 09:44
MarkiSEC 672 27.03.24 10:53
Re: Motor geht sofort aus Anhänge
c70 T5 530 27.03.24 13:21
Conny 321 27.03.24 09:12
MarkiSEC 366 27.03.24 10:41
MarkiSEC 443 03.04.24 14:29
MarkiSEC 514 03.04.24 15:28
..nochmal, Markus..
c70 T5 483 03.04.24 16:14
Re: ..nochmal, Markus..
MarkiSEC 496 03.04.24 21:09
Thorsten 560 SE 487 04.04.24 08:31
Re: ..nochmal, Markus..jetzt EHS gemessen
MarkiSEC 287 04.04.24 12:20
Silver Fume 386 04.04.24 13:02
UPDATE…noch keine Lösung
MarkiSEC 464 05.04.24 15:17
Re: UPDATE…
c70 T5 647 05.04.24 15:35
Re: UPDATE…
der kaps 504 05.04.24 15:50
Re: UPDATE…
MarkiSEC 283 05.04.24 20:54
Re: UPDATE…
MarkiSEC 274 05.04.24 20:44
Re: UPDATE…
Benni 280SE 426 07.04.24 17:40
Re: UPDATE…
MarkiSEC 424 07.04.24 22:07
Re: UPDATE…
domi strichacht 392 08.04.24 15:50
Re: UPDATE…
Nemo 396 08.04.24 21:17
Re: UPDATE…
MarkiSEC 283 08.04.24 23:44
Re: UPDATE…
lovegood 286 09.04.24 02:46
Lenkstockschalter?
cp300sel 245 09.04.24 12:23
Re: Lenkstockschalter?
MarkiSEC 218 09.04.24 21:40
Re: ohne angeschlossen EHS laufen lassen
Markus Wagner 259 09.04.24 14:39
Re: UPDATE…
MarkiSEC 238 09.04.24 21:28
Re: UPDATE…
Thorsten 560 SE 414 09.04.24 22:41
..ja stimmt, Thorsten..
c70 T5 440 04.04.24 15:52
MarkiSEC 443 14.04.24 18:16
Benni 280SE 256 15.04.24 08:29
heinrich 227 15.04.24 18:06
Max-107 239 15.04.24 16:13
Spannend auf jeden Fall...
domi strichacht 250 15.04.24 17:29
Re: Spannend auf jeden Fall...
Twinvieuwbay 247 15.04.24 20:29
107_SL 235 15.04.24 21:16
Dorian 243 16.04.24 09:19
