Thema: Re: Verdammich!
Wenn nicht, kann ich eine Kippschalter nehmen
Das geht, es geht ja nur um Unterbrechung oder Durchfluss der Leitung vom Radio zur Antenne. Du kannst also z.B. einen Schalter für die hintere Innenraumbeleuchtung nehmen (gedrückt = Antenne fährt aus). Oder einen für eine Überlandfanfare, den kannst du so belegen, dass die Antenne bei gedrückt nicht ausfährt. Letzteres habe ich gemacht - "standardmäßig" fährt die Antenne bei Radio einschalten hoch, es sei denn, ich möchte von einer CD/USB-Anschluss Musik hören, dann bleibt sie per Knopfdruck unten. Das Symbol im Schalter kannst du ja gegen eines aus dem Antennenschalter tauschen.
Gruß, Ludwig
[Gelöst] Funktion elekt. Antenne, Radio, etc..?
107_SL 1247 29.04.24 15:49
Re: Funktion elekt. Antenne, Radio, etc..?
StefanSK 731 29.04.24 18:12
DINO 696 29.04.24 18:21
StefanSK 673 29.04.24 18:30
Schaltplan und Stecker für Wipp-Schalter gesucht.
Willixx 627 11.10.25 18:05
Re: Schaltplan und Stecker für Wipp-Schalter gesucht.
lovegood 554 11.10.25 21:47
ich habe den 000 820 23 10
Willixx 464 11.10.25 22:21
Re: ich habe den 000 820 23 10 Anhänge
lovegood 571 11.10.25 23:32
Verdammich!
Willixx 505 12.10.25 08:04
Re: Verdammich!
Freddy671 508 12.10.25 09:19
Re: Verdammich!
Silver Fume 766 12.10.25 13:31
Re: Verdammich! Anhänge
Freddy671 465 26.11.25 13:21
lovegood 498 26.11.25 13:57
Re: Verdammich!
Freddy671 439 26.11.25 15:10
Re: Verdammich!
lovegood 509 12.10.25 16:30
US-Buchse improvisieren, aber womit?
Willixx 475 12.10.25 19:40
Re: US-Buchse improvisieren, aber womit?
lovegood 453 13.10.25 01:30
Ausprobiert. Funktioniert zu 50%
Willixx 228 25.04.26 20:10
Nachtrag: Eine Eingebung gehabt.
Willixx 193 25.04.26 20:56
Re: Nachtrag: Eine Eingebung gehabt.
lovegood 221 26.04.26 15:23
Relaisvorschlag Anhänge
Willixx 238 26.04.26 16:55
Re: Relaisvorschlag
lovegood 230 26.04.26 17:32
Re: Relaisvorschlag
Silver Fume 253 28.04.26 01:39
Re: Relaisvorschlag
Freddy671 187 28.04.26 06:07
Re: Relaisvorschlag
lovegood 181 28.04.26 13:36
Kippschalter für hintere Deckenlampe - Hexenwerk!
Willixx 181 30.04.26 06:58
Das Hexenwerk geht auch mit Motorhaube auf/zu. (k.T.)
Willixx 176 05.05.26 17:03
das funktioniert - siehe Skizze Anhänge
Willixx 135 24.05.26 22:09
lovegood 194 27.04.26 13:24
Tilman 230 01.05.26 08:22
Da fliegt dann nicht alles auseinander und ...
Willixx 227 01.05.26 19:47
Re: Da fliegt dann nicht alles auseinander und ...
Tilman 168 03.05.26 08:45
Silver Fume 301 05.05.26 00:45
Re: Ausprobiert. Funktioniert zu 50%
Freddy671 260 25.04.26 22:47
000 820 23 10 hat nur Tastfunktion, rastet nicht (k.T.)
Willixx 232 26.04.26 08:20
107_SL 689 29.04.24 18:35
lovegood 658 29.04.24 21:23
107_SL 696 29.04.24 22:08
