Thema: Re: Nachtrag: Eine Eingebung gehabt.
Ich verstehe diesen Aufwand nicht. Elektrische Antennen haben immer eine dauerhaft anliegende Spannung und eine Steuerspannung, die die Antenne ausfahren lässt. Alte Antennen hatten mechanische Schalter und eine Rutschkupplung, spätere Modelle haben die gleiche Arbeit elektronisch gemacht. Das bedeutet, das einzige, was Du brauchst, ist ein einpoliger Schalter, der die Steuerleitung bei Bedarf unterbricht.
Wenn Dein Antennenschalter nur ein Taster ist, nimm Dir einfach einen beliebigen alten Schalter (z.B. Innenraumbeleuchtung oder Umluft) und tausch einfach die Wippe mit den Symbolen aus. Ein Relais brauchst Du ohnehin nicht, weil Du ja nur eine Signalleitung unterbrichst, auf der keine Last ist.
Grüße, Tilman (380SEC/83, 300TE/92)
[Gelöst] Funktion elekt. Antenne, Radio, etc..?
107_SL 1115 29.04.24 15:49
Re: Funktion elekt. Antenne, Radio, etc..?
StefanSK 633 29.04.24 18:12
DINO 608 29.04.24 18:21
StefanSK 577 29.04.24 18:30
Schaltplan und Stecker für Wipp-Schalter gesucht.
Willixx 504 11.10.25 18:05
Re: Schaltplan und Stecker für Wipp-Schalter gesucht.
lovegood 451 11.10.25 21:47
ich habe den 000 820 23 10
Willixx 379 11.10.25 22:21
Re: ich habe den 000 820 23 10 Anhänge
lovegood 470 11.10.25 23:32
Verdammich!
Willixx 424 12.10.25 08:04
Re: Verdammich!
Freddy671 410 12.10.25 09:19
Re: Verdammich!
Silver Fume 597 12.10.25 13:31
Re: Verdammich! Anhänge
Freddy671 379 26.11.25 13:21
lovegood 397 26.11.25 13:57
Re: Verdammich!
Freddy671 344 26.11.25 15:10
Re: Verdammich!
lovegood 412 12.10.25 16:30
US-Buchse improvisieren, aber womit?
Willixx 388 12.10.25 19:40
Re: US-Buchse improvisieren, aber womit?
lovegood 369 13.10.25 01:30
Ausprobiert. Funktioniert zu 50%
Willixx 132 25.04.26 20:10
Willixx 120 25.04.26 20:56
lovegood 130 26.04.26 15:23
Relaisvorschlag Anhänge
Willixx 128 26.04.26 16:55
Re: Relaisvorschlag
lovegood 132 26.04.26 17:32
Re: Relaisvorschlag
Silver Fume 124 28.04.26 01:39
Re: Relaisvorschlag
Freddy671 85 28.04.26 06:07
Re: Relaisvorschlag
lovegood 84 28.04.26 13:36
Kippschalter für hintere Deckenlampe - Hexenwerk!
Willixx 94 30.04.26 06:58
Das Hexenwerk geht auch mit Motorhaube auf/zu. (k.T.)
Willixx 70 05.05.26 17:03
lovegood 104 27.04.26 13:24
Tilman 111 01.05.26 08:22
Da fliegt dann nicht alles auseinander und ...
Willixx 111 01.05.26 19:47
Re: Da fliegt dann nicht alles auseinander und ...
Tilman 83 03.05.26 08:45
Silver Fume 109 05.05.26 00:45
Re: Ausprobiert. Funktioniert zu 50%
Freddy671 155 25.04.26 22:47
000 820 23 10 hat nur Tastfunktion, rastet nicht (k.T.)
Willixx 119 26.04.26 08:20
107_SL 602 29.04.24 18:35
lovegood 570 29.04.24 21:23
107_SL 586 29.04.24 22:08
