Thema: Re: Macht das Thermostat im Ölkreislauf...
Hallo Sebastian,
mich interessiert die Nachrüstung eines LLK auch. Habe meinenPlan derzeit auf Eis gelegt, da mein "Tüver" meinte er kann es mit H-Kennzwichen nicht eintragen - ohne Eintragung würde ich dann ohne Versicherungsschutz herum fahren.... wie löst Du das Problem?
Habe auch das Problem dass mein 350iger immer etwas öl im Bereich vor dem.Turbo ist - entweder Turbo oder zuviel Blow-By. Ich bin schon am überlegen eine Oil-Catch-Cn zu verbauen. Ich müsste aber eroieren ob es die Gehäuseentlüftung ist oder der Turbo.
Ich habe auch noch vor das Ölthermostat gegen eines zu tauschen was früher öfnet um die Öltemperatur zu senken. Das originale öffnet ja erst bei 110°C.
Aber erstmal darf ich die Hydros wechseln wegen Tickern - in der Hoffnung es ist nur ein Hydro und nicht die Kopfdichtung.
Viele Grüße
Matthias
Im Alltag: Audi A6 4F 2.7 TDI
V126 350SDL (EZ 1991)
W460 280 GE mit OM603 (EZ 1980)
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 01.08.24 19:12.
Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo Anhänge
Dieselkanne 949 17.07.24 14:06
Re: Kurbelgehehäuseentlüftung, ölverbrauch - Turbo
heinrich 583 17.07.24 18:14
Druck
Conny 658 23.07.24 19:00
Re: Druck
Gullydeckel 691 24.07.24 08:31
Re: Druck
Dieselkanne 617 27.07.24 12:02
Re: Druck
Dieselkanne 291 07.06.25 12:51
Re: Druck
Silver Fume 304 07.06.25 13:39
Re: Druck
heinrich 277 07.06.25 17:54
Re: Druck
heinrich 701 27.07.24 16:25
Re: Druck
Gullydeckel 568 27.07.24 19:45
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 648 27.07.24 21:59
Re: Druck Anhänge
Dieselkanne 535 28.07.24 14:38
Re: Druck
Gullydeckel 519 28.07.24 19:29
Re: Druck
heinrich 591 29.07.24 13:13
Re: Druck
Dieselkanne 554 29.07.24 13:37
Re: Druck
Gullydeckel 642 29.07.24 21:57
Om603 Öltemperaturgeber ?
Dieselkanne 593 29.07.24 23:14
Re: Om603 Öltemperaturgeber ?
Gullydeckel 624 30.07.24 14:03
Joachim2 465 30.07.24 14:17
Dieselkanne 410 31.07.24 17:25
Marlon 501 31.07.24 19:37
Dieselkanne 439 01.08.24 14:36
Goldnacht 447 01.08.24 19:06
Dieselkanne 399 02.08.24 15:50
