Thema: Re: zu fett!
Ja, die Verbrennung ist definitiv zu fett, bedauerlicherweise lässt die kleinste Veränderung am EHS in Richtung mager wie beschrieben den Motor sehr viel schlechter oder garnicht laufen und die lambda Messung schießt von 1.1 V (deutlich zu fett) auf ~7v (defekt). Und die CO Schraube steht hier vielerorts sollte man möglichst in Ruhe lassen. Und weil der überall Öl raus drückt und das Abgas deutlich erkennbar Öl enthält denke ich es drückt auch Öl in die Verbrennung. (Ich habe bereits den Ölstand aufs Minimum abgelassen und geschaut ob es hilft aber nein)
Lambda defekt?
Ferdi 446 19.07.24 17:41
..ohne Kat,= KEINE Lambda Sonde.. (k.T.)
c70 T5 237 19.07.24 18:41
Re: ..ohne Kat,= KEINE Lambda Sonde..
heinrich 237 20.07.24 14:43
AU beim M103 ist eine ...
RALF-300SE 388 19.07.24 20:18
Re: AU beim M103 ist eine ...
Weißer Wal 254 20.07.24 12:25
Wirklich ohne KAT und ohne Lambdasonde?
Joachim2 264 20.07.24 09:25
Re: Lambda defekt?
107_SL 413 20.07.24 16:01
Re: Lambda defekt?
Ferdi 358 29.07.24 06:11
zu fett!
Conny 286 29.07.24 09:55
Re: zu fett!
Ferdi 231 29.07.24 11:58
Re: zu fett!
Thorsten 560 SE 200 29.07.24 12:29
Lambda messung
Conny 296 29.07.24 15:51
Den Dummen kann man es ja zumuten =)
Ferdi 340 29.07.24 22:30
Re: Den Dummen kann man es ja zumuten =)
107_SL 207 29.07.24 23:59
Du kanst auch das Grundgemisch mit...
Joachim2 253 30.07.24 08:44
Re: Du kanst auch das Grundgemisch mit...
Ferdi 190 01.08.24 08:51
