Ich wechsel beim mir (300SE) die ersten fünf Kugelpfannen ab der Stange, die nach dem Fahrfußhebel kommt. Die hatten alle ca. 1 mm Luft, was sich auf 5 mm summiert. Entgegen dem EPC, welches die Pfannen 1, 4 und 5 als baugleich deklarierte (MA0009930461/64), die Pfannen 2 und 3 aber nur als "nicht einzeln, sondern nur im Set mit der Stange, aber nicht mehr lieferbar", passen sie an Position 2 und 3 trotzdem.
Die Pfannen, die danach kommen, sind noch in Ordnung.
Der Halter MA1263002440 ist ein gar nicht so völlig simples Konstrukt aus mindestens fünf Einzelteilen und gummierter Rückseite und hatte bei mir auch mehr Spiel, als nötig. Weil er noch lieferbar war (ca. 81€) und es ein spezielles 126-er Teil ist, habe ich einen gekauft. Er kam auch in einer alten Tüte, wie sie früher einmal war, selbstverständlich verpackt in einer neuen Tüte mit den neumodischen Aufklebern. Es hat eine Verbesserung gebracht. Wenn die dort in das link Loch hinein gehörende Stange (im WIS-BIld ganz oben die am oberen Bildrand ohne Nummer) noch 0,1 mm dicker wäre, wäre es optimal. Die Stange steckt ja in diesem grauen Kunststoffkugelkopf, der in dem hellen Kunststoff geführt wird. Wenn sie dort mit Presspassung drin wäre, würde sie sich dennoch um ihre eigene Achse drehen können, und zwar spielfrei. Es handelt sich um ein Kugelgelenk. Ich versuche das mal mit einer ganz dünnen Schicht Berfix-Polymer-Kleber auszugleichen.
Morgen geht´s weiter.
Willixx
