Thema: Re: Kühlmittel für Klimaanlage
wie schon geschrieben erkennt man das an den Füllventilen.
Die R12 sind größer als die für R134a.
Es gibt sogenannte Retro Fit Adapter. Die kann man auf die R12 Ventile draufschrauben.
Man findet das bei AMAZON, EBAY usw.
Problematisch wird es, wenn Du tatsächlich von R12 auf R134a umrüsten willst.
Es kursieren überall Infos dazu. Manche sagen man muss da ein NASA Projekt draus machen, andere sehen das pragmatisch.
Ich habe schon ein paar alte R12 auf R134a umgeswitched - die pragmatische Lösung.
Zuerst musst Du sehen, ob die Anlage dem Grunde nach noch funktioniert. Sie muss dicht sein. Der Kompressor muss in Ordnung sein.
Verdampfer, Klimakühler usw müssen in Takt sein.
Schau am Niederdruck Ventil nach: Schraube die Verschlusskappe ab. Drücke mit einem Schraubendreher das Ventil kurz rein. Zischt es, ist noch Druck drauf.
Dann kannst Du erst mal um zu prüfen, ob da überhaupt noch was geht von zB Easy Klima ein kleines Reparatur Starter Set kaufen für 50 EUR.
Damit siehst DU, ob die Anlage überhaupt noch einen Mux macht, wenn Du füllen kannst.
(Einigen stehen jetzt sicherlich die Haare zu Berge - das ist ein Weg zum kostengünstig ausprobieren, ohne gleich hunderte von Euros zu verblasen)
Wenn das in Ordnung ist, dann besorge Dir die Adapter und lass die Anlage mit Stickstoff spülen. Oder du lässt das Ersatzmittel einfach drin.
Eine Neubefüllung mit R134a sollte oder kann dann wieder die AC in Gang bringen als weitere Alternative.
Wenn ein Teil defekt sein sollte:
Ich würde dann zum Teileweitwurf ausholen.
Ersetzen würde ich: Klimakühler, Kompressor, Expansionsventil und Klimakompressor.
Hier bei den Teilen nicht sparen. Mahle, Behr, Nissens, Valeo, Denso nehmen. Billig aus China kauft man 2 mal.
Jede KFZ Werkstatt sollte das machen können. Ich würde empfehlen, dass Du die Teile selbst besorgen darfst. Dann weißt Du, was da drin verbaut wurde und den Preis bestimmst Du dann selbst.
Erfahrungsgemäß wirst Du im Teilekauf in der Werkstatt das doppelte zahlen. Gerne unterschreibe ich immer einen Haftungsverzicht für Selbstmitgebachte Teile.
Lass hören, was aus dem Projekt KLIMA wurde.
Fantomas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.07.24 07:38.
Stephan-NF 841 24.07.24 21:15
c70 T5 498 24.07.24 21:41
Stephan-NF 579 24.07.24 22:06
webbel1964 235 29.10.24 14:09
..natürlich mit Gewährleistung !
c70 T5 269 29.10.24 15:02
Fantomas 444 25.07.24 07:38
R413a
c70 T5 432 25.07.24 07:59
Re: R413a
Stephan-NF 397 25.07.24 16:06
Re: R413a
420SE für 600€ 211 29.10.24 14:33
Gainestown 415 25.07.24 08:15
Fantomas 551 25.07.24 08:46
.."vertragen" ist eher ein Problem der Dichtungen.
c70 T5 663 25.07.24 09:05
Gainestown 387 25.07.24 10:23
c70 T5 405 25.07.24 10:34
Gainestown 471 25.07.24 10:42
Re: viel Mythos beim umstellen auf R134A
Markus Wagner 588 25.07.24 17:44
..die Praxis sieht anders aus, Markus..
c70 T5 472 25.07.24 18:32
Re: ..die Praxis sieht anders aus, Markus..
KlaWag 426 26.07.24 08:05
c70 T5 421 26.07.24 09:05
rfrieb 287 25.10.24 14:21
Fantomas 274 25.10.24 15:16
der kaps 338 25.10.24 17:26
Silver Fume 324 26.10.24 14:13
Am Ende...
domi strichacht 417 26.07.24 08:57
Re: Am Ende...
Thorsten 560 SE 387 26.07.24 09:18
... Raketenwisschenschaft oder nicht...
Fantomas 396 26.07.24 09:55
Re: ... Raketenwisschenschaft oder nicht...
ralle260se 379 27.07.24 18:58
Kühlimittel für Klimaanlage
Wolfe 303 04.10.24 18:46
c70 T5 438 04.10.24 19:20
Wolfe 287 04.10.24 20:13
Andreas 420SE 398 06.10.24 01:13
Wolfe 254 06.10.24 18:27
Silver Fume 264 06.10.24 19:58
