Thema: Weitere Ergebnisse
Also wir haben:
1.) 6,1 Oberkammer- , 5,7 Unterkammerdruck
2.) Mit angeschlossenem EHS 4,9 Bar Unterkammerdruck.
3.) Haltedruck 3,1 Bar (und wird auch gehalten)
4.) EHS zeigt den Grundwert 74,9 mA wenn Zündschlüssel in Pos. II
5.) Im Startvorgang auf +23 mA (ist soweit imho auch richtig)
6.) Am Zylinder 1, Einspritzdüse dem Zylinder entnommen; Startvorgang: kein Sprühnebel (Düse öffnet nicht).
7.) Düse von der Leitung getrennt, Startvorgang: wenige Tröpfchen Benzin kommen aus der Leitung.
Hierbei ist es völlig Irrelevant ob das EHS angeschlossen ist oder nicht, der Effekt bleibt derselbe...
Ich habe also nachweislich Druck im Mengenteiler, aber keinen Druck auf die Einspritzleitungen?
Wie geht das?
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Conny 712 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 314 30.07.24 22:42
Conny 282 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 258 30.07.24 22:57
Weißer Wal 259 30.07.24 23:02
Silver Fume 282 31.07.24 00:05
Benni 280SE 228 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 322 03.08.24 16:30
107_SL 261 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 258 03.08.24 21:15
Tilman 250 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 310 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 253 08.08.24 08:25
Max-107 235 08.08.24 09:07
Druck
Conny 210 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 197 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 195 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 206 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 197 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 204 10.08.24 17:53
Max-107 170 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 243 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 168 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 157 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 240 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 267 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 222 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 175 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 171 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 161 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 156 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 191 12.08.24 19:35
Max-107 163 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 141 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 124 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 138 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 131 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 167 24.08.24 18:05
Conny 162 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 112 26.08.24 12:46
KlaWag 102 27.08.24 08:31
Conny 110 27.08.24 08:44
KlaWag 103 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 111 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 88 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 102 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 96 01.09.24 22:16
Weißer Wal 95 01.09.24 23:29
Silver Fume 93 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 83 01.09.24 23:56
murdock 126 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 116 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 77 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 106 02.09.24 17:23
ramiro 129 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 122 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 134 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 235 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 220 08.08.24 11:50
Nemo 158 12.08.24 15:46
Max-107 150 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 165 12.08.24 19:41
Freddy671 216 10.08.24 15:51
107_SL 180 14.08.24 11:51
Freddy671 159 14.08.24 12:41
Nemo 196 12.08.24 14:45
Conny 218 12.08.24 14:59
Skr3ms 134 28.08.24 20:43
