Thema: Tauschen Ergebnis
Moin,
EZL, Leerlaufsteuerrelais und KE Steuergerät (nacheinander) Quertauschen hat nichts gebracht.
Sie funktionieren alle im Tauschfahrzeug, folglich kann ich annehmen, daß sie nicht defekt sind.
Ausgebaute Teile aus dem funktionierenden Fahrzeug, lassen im nicht funktionierenden Fahrzeug, den Motor auch nicht anspringen...
Stand bis jetzt:
1.) Mengenteiler und EHS auf Bosch Prüfgerät geprüft und eingestellt.
2.) Systemdruck Ober- und Unterkammer, sowie Differenzdruck i.O.
3.) Druck an den Einspritzventile i.O. Der Wagen spritzt ein (Sichtprüfung), Kerzen werden Naß.
4.) Zündspule mit Oszi an X11 Pin 2 und 4 geprüft, i.O.
5.) Zündkerze gezogen, Funken vorhanden (Sichtprüfung).
6.) KPR neu, Pumpen laufen an, wenn Zündschlüssel in Pos. II
7.) Leerlaufsteuerrelais Quergetauscht, i.O.
8.) KE Steuergerät Quergetauscht, i.O.
9.) EZL Quergetauscht, i.O.
WAS NOCH?
X11 OT Geber Pin 7 und 9, da vielleicht noch mit dem Oszi prüfen?
Bekomme ich das sichtbar gemacht wenn nur Starterdrehzahl vorliegt?
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Conny 667 30.07.24 22:33
Thorsten 560 SE 280 30.07.24 22:42
Conny 259 30.07.24 22:49
Thorsten 560 SE 240 30.07.24 22:57
Weißer Wal 243 30.07.24 23:02
Silver Fume 261 31.07.24 00:05
Benni 280SE 215 31.07.24 12:16
Motor läuft wieder!
Conny 308 03.08.24 16:30
107_SL 234 03.08.24 17:42
Re: Motor läuft wieder!
c70 T5 232 03.08.24 21:15
Tilman 224 03.08.24 23:46
..ganz genau..
c70 T5 277 04.08.24 07:12
Re: Motor läuft doch nicht!
Conny 228 08.08.24 08:25
Max-107 209 08.08.24 09:07
Druck
Conny 184 08.08.24 16:15
Re: Druck
Twinvieuwbay 171 08.08.24 17:01
Sockel
Conny 177 08.08.24 18:56
Re: Druck Ergebnisse
Conny 182 10.08.24 15:31
Weitere Ergebnisse
Conny 176 10.08.24 16:48
Re: Weitere Ergebnisse
Conny 177 10.08.24 17:53
Max-107 155 10.08.24 22:29
Re: Weitere Suche
Conny 208 11.08.24 10:38
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 149 11.08.24 11:53
Re: Weitere Suche
Max-107 141 11.08.24 14:35
Re: Weitere Suche
Conny 203 11.08.24 16:14
Re: Weitere Suche Anhänge
Max-107 232 12.08.24 09:51
Re: Weitere Suche
Conny 187 12.08.24 13:24
Re: Weitere Suche
Twinvieuwbay 149 12.08.24 13:52
Re: Weitere Suche
Conny 143 12.08.24 14:13
Re: Weitere Suche
Max-107 137 12.08.24 18:36
Re: Weitere Suche
Max-107 138 12.08.24 18:42
Ausgebaut
Conny 165 12.08.24 19:35
Max-107 139 12.08.24 21:35
Eingebaut
Conny 127 23.08.24 09:23
Re: Eingebaut
Twinvieuwbay 107 23.08.24 11:01
Re: Eingebaut
Conny 122 23.08.24 11:13
Weiter ohne Erfolg
Conny 115 24.08.24 17:43
Re: Weiter ohne Erfolg
c70 T5 132 24.08.24 18:05
Conny 127 26.08.24 11:21
Twinvieuwbay 97 26.08.24 12:46
KlaWag 85 27.08.24 08:31
Conny 93 27.08.24 08:44
KlaWag 88 27.08.24 09:05
Tauschen
Conny 93 01.09.24 14:59
Re: Tauschen
Twinvieuwbay 69 01.09.24 15:37
Tauschen Ergebnis
Conny 83 01.09.24 19:22
Re: Tauschen Ergebnis
lovegood 78 01.09.24 22:16
Weißer Wal 76 01.09.24 23:29
Silver Fume 74 01.09.24 22:26
ZZP
Conny 65 01.09.24 23:56
murdock 84 02.09.24 14:28
Sockel
Conny 76 02.09.24 16:55
Re: Sockel
Weißer Wal 57 02.09.24 17:17
Re: Sockel
c70 T5 70 02.09.24 17:23
ramiro 115 24.08.24 18:23
Twinvieuwbay 104 24.08.24 19:19
Re: Eingebaut
Freddy671 118 23.08.24 11:11
Evtl. hast du am KPR...
Joachim2 209 08.08.24 09:31
Re: Evtl. hast du am KPR...
Twinvieuwbay 205 08.08.24 11:50
Nemo 144 12.08.24 15:46
Max-107 135 12.08.24 18:45
Mengenteiler
Nemo 150 12.08.24 19:41
Freddy671 201 10.08.24 15:51
107_SL 153 14.08.24 11:51
Freddy671 143 14.08.24 12:41
Nemo 170 12.08.24 14:45
Conny 191 12.08.24 14:59
Skr3ms 114 28.08.24 20:43
