Thema: Re: Versuch Nr.6
Hallo Jonas,
wenn ich Undichtigkeiten vefolge wird zuerst der ganze Motor mit Bremsenreiniger aus einer alten Unterbodenschutzpistole mit Hochdruck gereinigt und anschließend mit viel Druck aus dem Kompressor trocken geblasen.
Danach wird das Kühlsystem mit mind. 1 bar Druck beaufschlagt. Idealerweise über den Kühlerverschluß mit einer manuellen Pumpe mit Druckmesser (recht billig zu kaufen, oder evtl. in einer Werkstatt auszuleihen).
Meistens hört man dann recht bald ein Zischen und kann dem Geräusch nachgehen, bevor erste Wasserspuren auftauchen.
Wird der Wassereinbruch im Motor vermutet, kommen alle Kerzen raus und durch die Kerzenlöcher kann man während dem Drucktest jeden einzelnen Zylinder mit einem (auch preiswerten) Endoskop absuchen.
Lassen sich damit keine Undichtigkeiten feststellen, kann es ja fast nur über Ölkanäle nach unten gehen. Um das nachzuweisen bleibt der Druck mindestens 2 Stunden auf dem System, damit ggf. reichlich Wasser ins Öl kommt und ich das dann am Ölmeßstab sehe (zumindest in der Menge deines beschriebenen Wasserverlustes).
Eleganter wäre dann halt nur die Abnahme der Ölwanne, dann sieht man das Wasser ggf. früher...
Übrigens weiße Wolken produziert mein 420 SEC auch, wenn es etwas kühler wird. Das sehe ich als normal an. siehe http://auto-umwelt.at/_emissionen/em_abg.htm
Schöne Feiertage und neuen Mut gesammelt.
Freundlichen Gruß vom Rainer
1987 MB 420 SEC C126, für den Alltag --------- 1957 Cadillac Series 62 4-door hardtop sedan, just for fun
Wasserverbrauch Ursache?
Ranzige_Garage 1234 14.11.24 17:15
Re: Wasserverbrauch Ursache?
juan lopez 585 14.11.24 21:27
Ranzige_Garage 550 15.11.24 07:56
Twinvieuwbay 504 15.11.24 08:37
jai.white_ 511 15.11.24 10:35
Thorsten 560 SE 515 15.11.24 10:38
jai.white_ 532 15.11.24 10:39
Gullydeckel 732 15.11.24 11:13
Ranzige_Garage 496 15.11.24 11:59
Gullydeckel 559 15.11.24 12:29
Update Anhänge
Ranzige_Garage 666 24.11.24 10:36
Re: Update
heinrich 533 24.11.24 11:16
Re: Update
Ranzige_Garage 554 28.11.24 21:15
Re: Update
Freddy671 457 28.11.24 21:41
Re: Update
Ranzige_Garage 497 28.11.24 21:59
Re: Update
Andre 459 29.11.24 00:02
Re: Update
Ranzige_Garage 568 29.11.24 09:14
Neuer_plan
Ranzige_Garage 648 02.12.24 11:17
Re: Neuer_plan
ramiro 423 02.12.24 12:37
Re: Neuer_plan
Ranzige_Garage 441 02.12.24 12:49
Re: Neuer_plan
ramiro 504 02.12.24 20:36
Anzugsdrehmoment
Conny 448 02.12.24 16:45
Re: Anzugsdrehmoment
Gullydeckel 463 03.12.24 09:44
Thorsten 560 SE 597 03.12.24 10:25
Neuigkeiten
Ranzige_Garage 465 08.12.24 14:53
Re: Neuigkeiten Anhänge
Gullydeckel 725 08.12.24 18:34
Re: Versuch Nr.6 Anhänge
Ranzige_Garage 745 24.12.24 15:23
ramiro 450 24.12.24 16:42
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 556 24.12.24 17:14
Re: Versuch Nr.6
juan lopez 434 25.12.24 21:01
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 401 25.12.24 21:24
Re: Versuch Nr.6
Ranzige_Garage 467 26.12.24 00:22
Verteilerkappe gewechselt
Ranzige_Garage 408 05.01.25 13:20
Re: Verteilerkappe gewechselt
c70 T5 472 05.01.25 13:53
Was das zündgeschirr usw. Angeht
Ranzige_Garage 390 05.01.25 18:20
Re: Versuch Nr.6
blackmagic57 443 25.12.24 00:04
Re: Update Anhänge
560ESEL 506 03.12.24 12:24
Re: Update
Ranzige_Garage 454 03.12.24 12:37
Re: Update
560ESEL 685 03.12.24 14:17
heinrich 615 15.11.24 12:10
Gerd 5603 549 15.11.24 23:41
