Thema: Re: Welche Werte wären dienlich ?
Conny schrieb:
hilfreich wäre zunächst:
1.) Wie hoch ist der Differenzdruck?
2.) Wie groß ist der Leerweg der Stauscheibe?
3.) Wieviel Volt zeigt das LMM Poti im Leerlauf an Pin 2?
Dann, um unterscheiden zu können:
4.) Motor M103, M116, M117 mit Baujahr des Fahrzeugs.
5.) ECE, RÜF (Kat.los), oder Kat.
Anbei meine Werte nach Deiner Nummerierung:
1. Differenzdruck zwischen Oberkammer (Systemdruck) und Unterkammer 0,4bar
Oberkammer-Druck: 5,3 bar
Unterkammer-Druck: 4,9 bar
2. Der aktuelle SS-Leerweg liegt zwischen 2,1 - 2,15mm und wurde folgendermaßen ausgemessen:
3. min.-Wert: 0,587 max.-Wert: 0,612 Volt (Verbraucher ausgeschaltet)
Ich habe das neue LMM-Poti nach dieser TAB eingestellt, bei mir lag die Referenzspannung, welche vom KE-Stgt. kommt, bei 4,9 Volt:
4. Motor: M103 , Baujahr: Mitte 1986
5. RÜV-Version
Marinko
Einstellungswerte nach Breitbandlambda
Conny 218 20.11.24 09:28
Re: Einstellungswerte nach Breitbandlambda
ramiro 107 21.11.24 11:49
107_SL 107 21.11.24 15:22
Conny 89 21.11.24 17:08
107_SL 88 21.11.24 17:18
Conny 90 21.11.24 17:26
Re: Welche Werte wären dienlich ? Anhänge
107_SL 144 21.11.24 17:43
Top, Danke! (k.T.)
Conny 88 21.11.24 18:00
