Thema: Kein Defekt
Also wenn du O.L in der Anzeige hast ist das grundsätzlich gut. Falls ein Wert angezeigt wird, sollte dieser
>200kOhm sein.
Den einzigen Fehler den du machen kannst ist beispielsweise die Messung im Ohm oder 2kOhm Bereich durchführen,
dann wäre die Anzeige auch bei mehr als 2000 Ohm schon auf O.L.
Also im Mega Ohm Bereich messen ! Wenn dann unendlich, ist alles gut.
Grüße, Thomas
Sec 500 Rüf kein Zündfunke
Sec380 161 28.11.24 20:27
Re: Sec 500 Rüf kein Zündfunke
lovegood 102 28.11.24 21:15
Re: Sec 500 Rüf kein Zündfunke Anhänge
Sec380 105 28.11.24 21:54
Kein Defekt
Thomas Spezi 97 29.11.24 12:47
Re: Kein Defekt Anhänge
Sec380 93 30.11.24 10:40
Re: Kein Defekt
lovegood 62 30.11.24 12:04
Re: Kein Defekt
Sec380 60 30.11.24 12:46
