Thema: Re: Knacken beim Starten, Innenleuchte dauerhaft an
Hallo Olli,
Wenn das Gurtwarnlicht nicht (verzögert*) aus gehen nach schließen der Türen, erkennt die Leuchte nicht das die Türen geschlossen sind - d.h. eins der Schalter oder der (braun/gelbe) Draht könnte Kurzschluss zu Masse haben - oder die Leuchte ist defekt.
Für das Innenlicht genauso, nur kann das mit dem Deckenleuchtenschalter dauerhaft ein oder aus geschaltet werden, wenn nicht dann liegt der Fehler wahrscheinlich in der Leuchte.
Gruß aus den Niederlanden
* Bei ausgeschalteter Zündung ist die Verzögerung länger als bei eingeschalteter Zündung.
   Das Innenlicht geht - bei geschlossenen Türen - sofort aus bei einschalten der Zündung, das Gurtwarnlicht blinkt nur noch halb so lange als bei ausgeschalteter Zündung.
Olli85 143 07.03.25 15:41
lovegood 102 07.03.25 18:06
Olli85 70 08.03.25 18:37
fsichel 66 08.03.25 18:58
Knacken oder vielleicht klacken ?
Thomas Spezi 68 08.03.25 20:28
Freddy671 68 08.03.25 22:02
Olli85 72 12.03.25 17:10
Olli85 58 12.03.25 17:38
Freddy671 56 12.03.25 18:18
