Thema: Re: Lehrgeld bezahlt - es war NICHT die Ölwanne!
Hi,
Da hast du vermutlich etwas zu schnell gelesen.
Wartungshandbuch - 2702 Ölwechsel im automatischen Getriebe mit Filterwechsel
Öl einfüllen. Dazu den Einfülltrichter (050) in die Öffnung für den Ölmeßstab einsetzen und bei stehendem Motor zunächst eine größere Menge (ca. 4 Liter) Öl einfüllen. Motor starten und in Wählhebelstellung „P” im Leerlauf laufenlassen.
Nach und nach Rest der Ölmenge nachfüllen.
Wählhebel in Stellung R–N–D–N–R – in jeder Stellung einige Sekunden belassen – und wieder in Stellung „P” bringen.
Und das Wiki ist ungefähr gleicher Meinung
Wiki - ATF-Wechsel beim Automatikgetriebe
Motorhaube öffnen und 4 Liter ATF mittels Trichter durch das Peilstabrohr im Motorraum einfüllen.
Motor kurz laufen lassen, damit sich der Wandler mit Öl füllen kann. Motor wieder abstellen.
Weiter ATF einfüllen. Nach ca. 6 Litern (Sechszylinder- und 380er-Modelle) bzw. 7 Litern (alle Achtzylindermodelle außer 380er) nachmessen: Motor starten, alle Fahrstufen langsam durchschalten, Wählhebel wieder auf "P" stellen und bei laufendem Motor erneut Getriebeölstand messen. Nach Bedarf weiter ATF nachfüllen.
Gruß aus den Niederlanden
Massive Undichtigkeit Getriebeölwanne Anhänge
fatrumble 194 07.03.25 20:59
Re: Massive Undichtigkeit Getriebeölwanne
Silver Fume 93 07.03.25 21:19
blackmagic57 89 07.03.25 21:25
15 Nm oder?
Basti-HH 81 07.03.25 21:59
Re: 15 Nm oder?
Thorsten 560 SE 88 07.03.25 22:47
Re: 15 Nm oder?
lovegood 88 07.03.25 23:45
Mimose Getriebeölwanne
murdock 66 11.03.25 20:25
Re: Mimose Getriebeölwanne
Thorsten 560 SE 52 11.03.25 20:36
Freddy671 78 07.03.25 23:16
Peter500SEL 75 07.03.25 23:19
tgrassner 78 08.03.25 02:06
..nur mal so..
c70 T5 101 08.03.25 07:02
Re: ..nur mal so..
Fantomas 81 08.03.25 09:41
Lehrgeld bezahlt - es war NICHT die Ölwanne! Anhänge
fatrumble 124 11.03.25 21:07
lovegood 95 11.03.25 23:32
fatrumble 81 12.03.25 06:57
tgrassner 76 12.03.25 07:55
Thorsten 560 SE 63 12.03.25 10:21
Frage zu Ölschlauch zum Kühler Anhänge
fatrumble 83 12.03.25 11:15
Re: Frage zu Ölschlauch zum Kühler
Thorsten 560 SE 81 12.03.25 11:52
fatrumble 70 12.03.25 12:36
