Hallo Klaus,
dank des tollen Forums hier konnte ich bereits rausfinden welche Komponenten am Unterboden verbaut sind und für was sie da sind. Ich habe den Hebel des Regelventils auch schon bereits mit der Hand bewegt. Wenn ich den Hebel ganz nach oben bewege geht der Mercedes auch sofort auf Geländewagenhöhe. Das Ventil und die restlichen Teile scheinen also vorschriftsmässig zu funktionieren. Nur das Anheben mit 150kg im Kofferraum macht er nicht.
