Thema: Hilfe Umkreis?
Ich hatte insgesamt drei Lambdasonden verbaut – eine davon war eine mit der Mercedes-Teilenummer 0095423917 aus altem Lagerbestand, die ich über Kleinanzeigen gekauft habe. Laut dem Bosch-Dienst hat diese Sonde zu stark gefettet, also das Gemisch zu fett geregelt. Danach habe ich zwei neue Bosch-Sonden ausprobiert (BOSCH 0 258 003 926), aber es hat sich nichts geändert.
Entweder habe ich also wirklich immens viel Pech mit den Sonden, oder das Problem liegt ganz woanders – möglicherweise beim EHS oder Steuergerät, das die Werte falsch interpretiert oder verarbeitet.
Außerdem muss man sagen: Die Sonde aus dem alten Lagerbestand habe ich nie geprüft, vielleicht ist sie sogar in Ordnung – und alle drei Sonden liefern eigentlich korrekte Signale, aber das Steuergerät regelt falsch. Ich weiss es nicht... ist einer aus der Umgebung und könnten eventuell das Steuergerät provisorisch austauschen? Komme aus Duisburger Kreis.
[Problem] W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt
Kuero 232 07.04.25 22:55
Re: W126 500SEC – Tastverhältnis spielt verrückt Anhänge
granca 152 08.04.25 01:03
Kuero 106 08.04.25 11:37
Silver Fume 102 08.04.25 01:17
Benni 280SE 93 08.04.25 11:12
Kuero 99 08.04.25 11:33
Max-107 96 08.04.25 11:44
Kuero 97 08.04.25 11:53
lovegood 123 08.04.25 13:19
Kuero 101 08.04.25 14:11
lovegood 91 08.04.25 14:46
Kuero 125 08.04.25 14:55
Lambda-Sonde Bosch
c70 T5 116 08.04.25 16:24
Re: Lambda-Sonde Bosch
Kuero 89 08.04.25 16:56
c70 T5 130 08.04.25 17:25
lovegood 110 08.04.25 19:34
Hilfe Umkreis?
Kuero 106 08.04.25 17:39
Re: Hilfe Umkreis?
c70 T5 119 08.04.25 17:50
Re: Hilfe Umkreis?
Kuero 87 08.04.25 18:01
Re: Hilfe Umkreis?
granca 108 08.04.25 19:35
Re: Hilfe Umkreis? Anhänge
granca 116 08.04.25 19:44
Richtig
Conny 108 08.04.25 21:04
Re: Richtig
Kuero 123 08.04.25 22:09
Leerlaufprobleme und Tastverhältnis
Kuero 102 09.04.25 19:18
..Dr.-DJet schreibt dazu..
c70 T5 140 09.04.25 19:49
Re: Leerlaufprobleme und Tastverhältnis Anhänge
107_SL 121 09.04.25 19:58
.klasse aufbereitet und zusammengefasst, Marinko..
c70 T5 100 09.04.25 20:17
Silberblau83 93 09.04.25 20:14
..wie ist das ausgegangen, Küro..
c70 T5 87 15.04.25 19:52
