..KE-Steuergerät ist sicher ein Ansatz,- da es zig verschiedene gibt, ist die Nennung der genauen Teilenummer sinnvoll..
Alternativ kannst Du auch die Anschlüsse des KE Steuergerätes durchmessen, ob diese überhaupt ankommen.
PIN 8 am Steuergerät ist Lambda Sonde..
https://www.w126-wiki.de/index.php?title=KE_Einstellungen_vornehmen kennst Du ?
Strom am EHS hast Du gemessen,- habe nicht den gesamten Thread gelesen..?
Stimmt der Grundwert,- Stecker vom EHS abziehen, eine Ohm-Messung an den zwei Pins des EHS vornehmen: Ergebnis sollte 19,5 Ohm (+/- 1) sein. Das war bei mir nicht der Fall,- es war ein falsches KE-Steuergerät verbaut..
Reinhard
.. „Zukunft ist die Zeit, die übrig bleibt.“
Karl Lagerfeld
4-mal bearbeitet. Zuletzt am 08.04.25 17:57.
