Thema: Re: Danke - Frage zum Rillenkugellager
Moin Schopy,
wenn ich Dich richtig verstehe...
Der Bremssattelträger #95 mit Lager #101 muss wech.....den habe ich mit einem großen Zweiarmabzieher vom Radträger abgezogen (Vorher natürlich die Sprengringe #104 und #110 raus). Die Arme greifen nur in einer Position in gleicher Höhe. Also lieber mehrmals ansetzen. Es braucht schon einiges Kraft....
Den Bremssattelträger dann umdrehen und auf eine ebene Fläche legen. Mit einem Durchschlag auf den äusseren Lagerring geht das Lager ganz geschmeidig raus. Dabei natürlich immer schön im Kreis oder über Kreuz
Alle relevanten Flächen vom Flugrost befreien, schmieren (ich nehme gerne das schwarze MoS-Fett). Das neue Lager einpressen, das übliche Verfahren: Lager ins Eisfach, gekühlt auflegen und vorsichtig mit dem Durchschlag "einmassieren" - wieder im Kreis.
Den Bremssattelträger mit dem Lager dann mit der gleichen Methode auf den Radträger, mit dem Durchschlag diesmal auf den inneren Lagerring.
Ich würde das nicht als Trick bezeichnen, das ist m.M.n. Basiswissen für Schrauber....
Hoffe das hilft Dir und den Lesern im besten Forum
Ahoi - Norbert
500SE Bj87 – Hintere Bremsabstützung Anhänge
HeinvdWerft 287 13.04.25 10:39
Schopy 96 13.04.25 11:06
HeinvdWerft 78 13.04.25 14:48
Re: 500SE Bj87 – Hintere Bremsabstützung
Schopy 67 13.04.25 15:14
HeinvdWerft 76 13.04.25 17:42
Danke! Anhänge
Schopy 103 13.04.25 18:10
blackmagic57 74 13.04.25 20:57
Schopy 85 14.04.25 17:03
blackmagic57 94 14.04.25 22:09
Zerstören!
Conny 82 15.04.25 18:17
Re: Zerstören!
ramiro 77 15.04.25 20:02
Re: 500SE Bj87 – Hintere Bremsabstützung Anhänge
Schopy 103 15.04.25 13:17
HeinvdWerft 73 17.04.25 12:39
Danke!
Schopy 53 17.04.25 16:44
Re: Danke!
Stephan 57 17.04.25 21:56
HeinvdWerft 59 17.04.25 19:50
derrdaniel 29 21.04.25 09:32
