Thema: Re: 560er Leerlauf bei 1200U/min
Hallo Miro,
Steuergerät abziehen und im Sockel messen
Spannung zwischen Buchsen 9 (kommt vom ÜSR) und 11 (Masse), Sollwert ca. 12 Volt ist bei eingeschalteter Zündung
Widerstand zwischen Buchsen 6 und 7 (Leerlaufsteller), Sollwert ca. 5 Ohm
Widerstand zwischen Buchsen 4 (Leerlaufkontakt) und 11 (Masse) mit Fahrpedal in Leerlauf Position, Sollwert ca. 0 Ohm
Widerstand zwischen Buchsen 4 (Leerlaufkontakt) und 11 (Masse) mit Fahrpedal nicht in Leerlauf Position, Sollwert unendlich
Widerstand zwischen Buchse 10 (Drehzahlsignal) und Buchse 1 im Diagnosestecker (linker Kotflügel), Sollwert ca. 0 Ohm
Widerstand zwischen Buchse 2 (Temperatursignal) und Buchse 2 im Sockel für das Kraftstoffpumpenrelais, Sollwert ca. 0 Ohm
Gruß aus den Niederlanden
Miro 815 23.04.25 17:18
Silver Fume 477 23.04.25 18:00
Re: 560er Leerlauf zu hoch..
c70 T5 494 23.04.25 18:05
lovegood 498 23.04.25 18:15
Miro 494 23.04.25 18:40
Miro 425 23.04.25 19:30
Thorsten 560 SE 416 23.04.25 19:37
Miro 466 23.04.25 20:00
Thorsten 560 SE 413 23.04.25 20:31
Miro 426 23.04.25 20:49
Thorsten 560 SE 430 23.04.25 20:50
lovegood 451 23.04.25 20:55
Miro 429 24.04.25 05:26
lovegood 696 24.04.25 10:46
Miro 432 24.04.25 16:46
Miro 437 24.04.25 18:35
lovegood 424 24.04.25 20:48
Miro 428 01.11.25 07:41
Bibo SEC 337 01.11.25 12:17
Re: 560er Leerlauf bei 1200U/min Anhänge
Miro 385 01.11.25 14:05
lovegood 315 01.11.25 14:30
Miro 357 01.11.25 14:47
Miro 326 15.11.25 15:04
lovegood 295 15.11.25 15:29
Miro 284 15.11.25 15:37
lovegood 299 15.11.25 16:31
