Thema: Re: 560er Leerlauf bei 1200U/min
PIN 9 und 11 0Volt bei eingeschalteter Zündung.
PIN 11 zu minus Batterie hat Durchgang.
PIN 9 zum ÜSR PIN 2 hat ebenfalls Durchgang.
Kabel also i.o.
Sicherung natürlich i.o.
ÜSR:
Klickgeräusch
Wenn 12 Volt beim 5- oder 7-poligen Relais an Klemme 15 (beim beim 9-poligen Relais an Klemmen 15 und 30a) und Masse an Klemme 31 gelegt werden, dann ist ein Klick hörbar. Auch beim Unterbrechen (einer) der Verbindungen muss es klicken.
Klickt auch bei mir.
An PIN 1 am Stecker vom ÜSR liegen auch 12v an
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.04.25 18:51.
Miro 846 23.04.25 17:18
Silver Fume 484 23.04.25 18:00
Re: 560er Leerlauf zu hoch..
c70 T5 501 23.04.25 18:05
lovegood 509 23.04.25 18:15
Miro 500 23.04.25 18:40
Miro 432 23.04.25 19:30
Thorsten 560 SE 426 23.04.25 19:37
Miro 470 23.04.25 20:00
Thorsten 560 SE 420 23.04.25 20:31
Miro 434 23.04.25 20:49
Thorsten 560 SE 435 23.04.25 20:50
lovegood 459 23.04.25 20:55
Miro 434 24.04.25 05:26
lovegood 704 24.04.25 10:46
Miro 437 24.04.25 16:46
Miro 443 24.04.25 18:35
lovegood 433 24.04.25 20:48
Miro 455 01.11.25 07:41
Bibo SEC 345 01.11.25 12:17
Re: 560er Leerlauf bei 1200U/min Anhänge
Miro 412 01.11.25 14:05
lovegood 325 01.11.25 14:30
Miro 365 01.11.25 14:47
Miro 333 15.11.25 15:04
lovegood 303 15.11.25 15:29
Miro 294 15.11.25 15:37
lovegood 308 15.11.25 16:31
