Ich habe anscheinend bei einem anderen Beitrag nicht auf Senden geklickt.
Miro schrieb:
... Welcher PIN am ÜSR muss bestromt werden wenn die Zündung ein ist?
Wenn das 15 ist dann kommt da glaube ich nichts durch.
Pin 30 soll Dauerplus haben, Pin 31 ist Masse.
Pin 15 soll bei eingeschalteter Zündung Spannung haben (ungesichert vom Zündschloss), dadurch wird Pin 30 an Pins 87, oder 87E und 87L geschaltet und sollten auch die Spannung haben.
