Thema: Re: 560er Leerlauf bei 1200U/min
Moin zusammen,
Ihr schien das Problem behoben, leider ein Rückschlag.
Der 560er ist noch in der Restauration und steht erst mal.
Ich arbeite die Dinge eben ab.
Was nach dem Drehzahl Problem gemacht wurde.
Auspuff komplett ab und aufgebaut.
Den KI Stecker vom kombiinstrument erneuert. PIN war gebrochen.
Jetzt mal angelassen und wieder 1200 u/min.
Also noch mal Fehlversuche.
Alles soweit abgearbeitet und i.o. Bis auf den Punkt
Pin2 Kpr und pin2 Leerlaufsteuergerät sollte 0 0hm haben.
Hat es nicht, schwankt um 7 kohm. Zündung ein ist dann 0 Ohm.
Er springt sofort an aber eben wieder das Leerlaufdrehzahl Problem.
Leerlaufsteuergerät gegen getauscht. Keine Änderung. War ja auch bei rob.
Jemand noch eine Idee?
Miro
lovegood schrieb:
Hallo Miro,
Steuergerät abziehen und im Sockel messen
Spannung zwischen Buchsen 9 (kommt vom ÜSR) und 11 (Masse), Sollwert ca. 12 Volt ist bei eingeschalteter Zündung
Widerstand zwischen Buchsen 6 und 7 (Leerlaufsteller), Sollwert ca. 5 Ohm
Widerstand zwischen Buchsen 4 (Leerlaufkontakt) und 11 (Masse) mit Fahrpedal in Leerlauf Position, Sollwert ca. 0 Ohm
Widerstand zwischen Buchsen 4 (Leerlaufkontakt) und 11 (Masse) mit Fahrpedal nicht in Leerlauf Position, Sollwert unendlich
Widerstand zwischen Buchse 10 (Drehzahlsignal) und Buchse 1 im Diagnosestecker (linker Kotflügel), Sollwert ca. 0 Ohm
Widerstand zwischen Buchse 2 (Temperatursignal) und Buchse 2 im Sockel für das Kraftstoffpumpenrelais, Sollwert ca. 0 Ohm
Gruß aus den Niederlanden
Miro 838 23.04.25 17:18
Silver Fume 483 23.04.25 18:00
Re: 560er Leerlauf zu hoch..
c70 T5 499 23.04.25 18:05
lovegood 506 23.04.25 18:15
Miro 498 23.04.25 18:40
Miro 430 23.04.25 19:30
Thorsten 560 SE 422 23.04.25 19:37
Miro 469 23.04.25 20:00
Thorsten 560 SE 418 23.04.25 20:31
Miro 433 23.04.25 20:49
Thorsten 560 SE 434 23.04.25 20:50
lovegood 458 23.04.25 20:55
Miro 433 24.04.25 05:26
lovegood 703 24.04.25 10:46
Miro 436 24.04.25 16:46
Miro 442 24.04.25 18:35
lovegood 431 24.04.25 20:48
Miro 450 01.11.25 07:41
Bibo SEC 343 01.11.25 12:17
Re: 560er Leerlauf bei 1200U/min Anhänge
Miro 404 01.11.25 14:05
lovegood 322 01.11.25 14:30
Miro 363 01.11.25 14:47
Miro 331 15.11.25 15:04
lovegood 301 15.11.25 15:29
Miro 291 15.11.25 15:37
lovegood 305 15.11.25 16:31
