Thema: Re: 560er Leerlauf bei 1200U/min
Beim "Prüfprogramm mit Buchsenkasten" ist das Steuergerät nicht wirklich abgezogen, nur wird der Buchsenkasten zwischengeschaltet.
Ohne Buchsenkasten (der wird wohl kaum noch jemanden haben) muss man sich bei den Messungen behelfen: Steckergehäuse entfernen und dann an den Anschlüssen messen oder die Isolierung der Drähte durchpieksen oder am anderen Ende des Drahtes messen (dabei ist ein Schaltplan hilfreich um heraus zu finden wo die Drähte hingehen).
Pin 7 ist Masse für einige Sensoren und Abgleichstecker.
Der wird im Steuergerät wahrscheinlich mit Pin 2 und / oder Pin 20 verbunden sein.
Miro 846 23.04.25 17:18
Silver Fume 484 23.04.25 18:00
Re: 560er Leerlauf zu hoch..
c70 T5 501 23.04.25 18:05
lovegood 509 23.04.25 18:15
Miro 501 23.04.25 18:40
Miro 432 23.04.25 19:30
Thorsten 560 SE 426 23.04.25 19:37
Miro 470 23.04.25 20:00
Thorsten 560 SE 420 23.04.25 20:31
Miro 434 23.04.25 20:49
Thorsten 560 SE 435 23.04.25 20:50
lovegood 459 23.04.25 20:55
Miro 434 24.04.25 05:26
lovegood 704 24.04.25 10:46
Miro 437 24.04.25 16:46
Miro 443 24.04.25 18:35
lovegood 433 24.04.25 20:48
Miro 455 01.11.25 07:41
Bibo SEC 345 01.11.25 12:17
Re: 560er Leerlauf bei 1200U/min Anhänge
Miro 412 01.11.25 14:05
lovegood 325 01.11.25 14:30
Miro 365 01.11.25 14:47
Miro 333 15.11.25 15:04
lovegood 303 15.11.25 15:29
Miro 294 15.11.25 15:37
lovegood 308 15.11.25 16:31
