Thema: 560 SE Motor ausgegangen - etwas mysteriös
Liebe Forenfreunde,
da das Wetter am Samstagnachmittag schön war und ich etwas Zeit hatte, habe ich meinen 560er aus dem Winterschlaf erweckt, um mit ihm eine Runde zu drehen. Alles Flüssigkeitsstände top, Tank vor dem Winter bis Anschlag gefüllt. Motor springt sofort an, Reifendruck gecheckt und los geht die wilde Fahrt. 25 km absoluter Traum. Schiebedach auf, Kapelle an. Alles Bombe. Dann komme ich durch ein kleines Dorf - dort ist Junggesellenfest. Die Autos vor mir halten an, ich auch. Will wieder losfahren - Motor ist ausgegangen. Na sowas?!?! Will ihn wieder starten - er orgelt sich nen Wolf. Springt nicht an. Warnblinker an - Motorhaube auf. Sofort kommen zehn mittelstark alkoholisierte Junggesellen angelaufen und wollen mir helfen. Fünf regelten sofort den Verkehr um den Havaristen herum, fünf stecken die Nasen mit mir unter die Haube. Wir kommen rasch überein, dass es sich wahrscheinlich um Mangel an Sprit oder Mangel an Zündung handelt. Da klingeln bei mir als eifrigem Mitleser im Forum die Alarmglocken: Spritmangel? Könnte KPR sein! So eins habe ich als Reserve im Kofferraum. Relais gewechselt, Startversuch. Nix. Springt nicht an. Pumpen höre ich. Also wird er wohl Sprit haben. Zündung? Die Jungs hebeln die Abdeckung des Verteilers runter. Ziehen die Kappe vom zentralen Stecker ab. Glauben, dass es sicher eine kleine Verkokung sein könnte. Dann blasen sie mit leichtem Bierodem kräftig in den Stecker und auch auf den Metallpin. Ich habe im Geiste schon den ADAC rufen wollen. Dann überbrücken sie mit nem Schraubendreher vom blanken Zündungspin (bitte Ausdrucksweise entschuldigen) zur Masse. Ich starte - Zündung da und - Motor läuft einwandfrei nach Aufstecken des zentralen Steckers.
Also habe ich alles zusammengebaut und bin fidel, aber mit einigen Fragezeichen im Kopf nach Hause gefahren.
Was war denn jetzt die Ursache des Liegenbleibens? KPR ja wohl eher nicht. Sollte es eine kleine Verschmutzung fertig gebracht haben, den großen Motor zu stoppen? Zumal er ja wunderbar lief bis dahin. Oder war es nur die 20-minütige Abkühlphase, in der die Jungs und ich die Köpfe unter die Haube gesteckt haben???
Jetzt habe ich natürlich leichte Zweifel an der Zuverlässigkeit des Autos.
Könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen und mir ein paar Tipps geben? Zündspule vielleicht?
Ich sende Euch ein paar ratlose Grüße frage
Euer Uli
Rheinuli 953 28.04.25 07:57
Re: 560 SE Motor ausgegangen - etwas mysteriös
Benni 280SE 593 28.04.25 08:36
Rheinuli 546 28.04.25 09:31
Thorsten 560 SE 444 28.04.25 09:35
Rheinuli 550 28.04.25 10:01
Miro 506 28.04.25 10:18
Benni 280SE 483 28.04.25 10:57
Rheinuli 500 28.04.25 14:55
Thorsten 560 SE 561 28.04.25 21:30
Bibo SEC 635 29.04.25 09:45
Thorsten 560 SE 493 29.04.25 13:46
Thorsten 560 SE 563 28.04.25 21:23
Cornelius 572 30.04.25 16:35
Rheinuli 478 01.05.25 06:42
..das ist nahezu ausgeschlossen, Uli..
c70 T5 562 01.05.25 06:46
Re: ..das ist nahezu ausgeschlossen, Uli..
Thorsten 560 SE 430 01.05.25 10:13
..genau, Zündspule ist ein "heißer" Kandidat..
c70 T5 449 01.05.25 10:37
Silver Fume 524 01.05.25 14:20
Rheinuli 519 01.05.25 16:15
Schlens 468 03.05.25 08:47
Rheinuli 343 02.03.26 12:21
Freddy671 233 02.03.26 12:43
Rheinuli 276 02.03.26 13:24
domi strichacht 360 02.03.26 20:00
blackmagic57 421 02.03.26 20:35
alphagent 251 03.03.26 19:39
blackmagic57 326 03.03.26 20:27
Bibo SEC 245 02.03.26 16:06
Rheinuli 228 03.03.26 19:28
Benni 280SE 246 04.03.26 08:44
Rheinuli 241 04.03.26 11:46
lovegood 277 04.03.26 13:38
Rheinuli 260 04.03.26 14:20
Re: 560 SE Motor ausgegangen - etwas mysteriös Anhänge
lovegood 351 04.03.26 17:56
alphagent 236 04.03.26 18:44
lovegood 284 04.03.26 23:20
der kaps 274 05.03.26 21:03
Rheinuli 251 05.03.26 05:42
Nemo 306 05.03.26 07:12
Rheinuli 231 05.03.26 07:22
Thorsten 560 SE 338 08.03.26 10:12
Rheinuli 260 11.03.26 12:25
granca 260 11.03.26 14:03
