Thema: Re: 560 SE Motor ausgegangen - etwas mysteriös
Thorsten 560 SE schrieb:
Nabend,
hatte ich ja schon mal geschrieben ich halte das mit der Wärmeleitpaste für überbewertet. Schlimmer sind meiner Meinung nach die Störungen und Spannungsspitzen auf der Versorgungsleitung des ZSG. Diese kommt direkt von KL. 15 an der Zündspule. Da gibt es extreme Spannungsspitzen. Ich habe mir die Spannungsversorgung des ZSG vom freien Kontakt am ÜSR geholt.
Gruß Thorsten
Das klingt erstmal einleuchtend...aber hätte Benz das nicht selbst auch schon so gemacht wenn es problematisch wäre? Die bauen ein ÜSR Relais ein und ausgerechnet das elektronischen ZSG hängt nicht dan?
Meines Wissens nach sterben die ZSG´s oft nach scharfer Autobahnfahrt. Das lässt ja erstmal vermuten, hohe Drehzahl über längere Zeit führt zu Überhitzung.
Frank
Rheinuli 607 28.04.25 07:57
Benni 280SE 419 28.04.25 08:36
Rheinuli 366 28.04.25 09:31
Thorsten 560 SE 290 28.04.25 09:35
Rheinuli 392 28.04.25 10:01
Miro 306 28.04.25 10:18
Benni 280SE 293 28.04.25 10:57
Rheinuli 283 28.04.25 14:55
Thorsten 560 SE 400 28.04.25 21:30
Bibo SEC 398 29.04.25 09:45
Thorsten 560 SE 301 29.04.25 13:46
Thorsten 560 SE 393 28.04.25 21:23
Cornelius 407 30.04.25 16:35
Rheinuli 323 01.05.25 06:42
..das ist nahezu ausgeschlossen, Uli..
c70 T5 396 01.05.25 06:46
Re: ..das ist nahezu ausgeschlossen, Uli..
Thorsten 560 SE 282 01.05.25 10:13
..genau, Zündspule ist ein "heißer" Kandidat..
c70 T5 275 01.05.25 10:37
Silver Fume 372 01.05.25 14:20
Rheinuli 291 01.05.25 16:15
Schlens 262 03.05.25 08:47
Rheinuli 82 02.03.26 12:21
Freddy671 68 02.03.26 12:43
Rheinuli 67 02.03.26 13:24
domi strichacht 66 02.03.26 20:00
blackmagic57 67 02.03.26 20:35
alphagent 72 03.03.26 19:39
blackmagic57 67 03.03.26 20:27
Bibo SEC 75 02.03.26 16:06
Rheinuli 63 03.03.26 19:28
Benni 280SE 68 04.03.26 08:44
Rheinuli 75 04.03.26 11:46
lovegood 63 04.03.26 13:38
Rheinuli 76 04.03.26 14:20
Re: 560 SE Motor ausgegangen - etwas mysteriös Anhänge
lovegood 105 04.03.26 17:56
alphagent 69 04.03.26 18:44
lovegood 73 04.03.26 23:20
der kaps 67 05.03.26 21:03
Rheinuli 71 05.03.26 05:42
Nemo 69 05.03.26 07:12
Rheinuli 63 05.03.26 07:22
Thorsten 560 SE 76 08.03.26 10:12
Rheinuli 64 11.03.26 12:25
granca 67 11.03.26 14:03
