Thema: [Problem] 500SEC Systemdruch zu hoch
Hallo zusammen mal wieder ich mit mein Problem SEC
Systemdruck ist beim starten bei 6 Bar , wenn der Motor wärmer wird steigt er sogar auf 7bar und dann läuft er besch…
Wenn man Motor abstellt sollte der Druck ruckartig auf 3Bar fallen das tut er auch nicht das dauert stunden bis er dann mal auf 4-5 Bar fällt
Hab die Rücklaufleitung am Druckspeicher abgeschraubt und in ein Kanister laufen lassen um die Leitung und den tank auszuschließen, da fällt der Druck auch nicht nach dem Abstellen vom Motor , habe auch schon die Leitung vom Mengenteiler zum Druckspeicher auch gelöst wo Druck drauf war trotzdem entweicht der Druck nicht , den Mengeteiler habe ich gegen einen anderen getauscht gleiches Problem , EHS mehrmals auf grundeinstellung gebracht und auch elektrisch gemessen der scheint auch in Ordnung zu sein , ich weiss nicht mehr weiter , vermute aber weiterhin das der EHS einen weg hat
Sec380 251 28.04.25 23:03
Re: 500SEC Systemdruch zu hoch
Thorsten 560 SE 133 28.04.25 23:08
Sec380 144 29.04.25 05:31
Thorsten 560 SE 145 29.04.25 07:50
Sec380 119 29.04.25 09:54
Conny 125 29.04.25 11:28
Musi 131 03.05.25 10:57
Re: 500SEC Systemdruch zu hoch Anhänge
Musi 171 03.05.25 11:12
lovegood 139 03.05.25 14:24
