Thema: Schiefstand
Moin,
grundsätzlich stimmt es, daß viele W126 einen Schiefstand haben.
Es gibt noch eine weitere Ursache warum das so sein kann, nämlich, wenn Nachlauf und Sturz bei der Achsvermessung nicht symmetrisch abgestimmt sind.
Stehen die Vorderräder links und recht symmetrisch im Radhaus?
Wenn nein, stimmt der Nachlauf nicht.
Sind die Excenterbolzen für den Sturz links und rechts einigermaßen symmetrisch?
Steht der eine zum Beispiel auf 10 Uhr, sollte der andere auf 2 Uhr stehen.
Da beide (Sturz und Nachlauf) sich zum Teil gegenseitig aufheben, können links und rechts (von einem nicht fachkundigen) durchaus recht unterschiedlich eingestellt werden, im Ergebnis dennoch ein Meßprotokoll abliefern, bei der die Norm eingehalten wird und das Auto tatsächlich geradeaus fährt (und möglicherweise schief steht...).
Das liegt meist daran, weil die Monteure erst die linke Seite (fertig) einstellen, anschließend rechts dagegen stellen bis das Ergebnis paßt. Kaum einer wird von links nach rechts hin und her springen um es insgesamt passend zu bekommen...
Da achte mal drauf, wenn Du dabei sein darfst...
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
Stoßdämpfer und federn tauschen
Suppi 1211 11.05.25 20:25
Re: Stoßdämpfer und federn tauschen
Freddy671 593 11.05.25 21:25
Suppi 572 12.05.25 08:53
BFI 564 12.05.25 13:02
Freddy671 522 12.05.25 14:02
Suppi 656 12.05.25 16:48
Irlandbenz 353 30.07.25 17:56
..nur mal so, Daniel..
c70 T5 576 12.05.25 17:02
Eibach Federn... besser nicht...
db911 730 13.05.25 07:41
Re: Eibach Federn... besser nicht...
Suppi 640 13.05.25 11:14
..ich meinte Bilstein B8,- sorry..
c70 T5 701 13.05.25 12:42
Alexander 598 17.05.25 03:10
Suppi 504 20.05.25 17:02
Irlandbenz 320 30.07.25 18:04
Re: Stoßdämpfer und federn tauschen Anhänge
Suppi 525 09.06.25 20:55
Thorsten 560 SE 442 10.06.25 08:02
Suppi 472 10.06.25 08:39
Schiefstand
Conny 450 10.06.25 09:55
Bibo SEC 425 10.06.25 09:25
Melde mich wieder zurück mit negativen Erfahrung Anhänge
Suppi 548 30.07.25 14:31
..mit H&R und 3er Noppen hinten..
C63 532 30.07.25 14:39
Re: ..mit H&R und 3er Noppen hinten..
Suppi 410 30.07.25 15:10
Harvey Wallbanger 337 08.08.25 11:39
