Hallo zusammen,
mein 560 SEC RÜF springt kalt schlecht an. D.h. er dreht zwischen 3-10 sek. , dann läuft er meistens etwas holprig. Wenn er warm ist, ist alles OK.
Ich bin inzwischen* beim Kaltstartventil, welches beim Start nicht einspritzt, zumindest nicht bei Umgebungstemperaturen von ca. 17°.
Habe hier gelesen, dass das KSV nur bis 15° arbeitet. Um sicherzustellen, ob mein Kaltstartproibelm mit dem KSV zusammenhängt, würde ich es gerne dazu überreden auch bei höheren Temperaturen zu arbeiten. Also es könnte ja am Strom zum KSV liegen und am KSV selbst. Hab ihr einen Tip an welchen Sensor ich wie manipulieren müßte, damit das KSV auch sicher über 17° auslöst?
Dank und Gruss
Dirk
* Zündverteilug/Zündkerzen neuwertig, LMM-Poti neu, TempSensor für Luft und Kühlwasser funktionieren, Kraftstoffdrücke OK,
560 SL US-Reimport, Rauchsilber/Blau Bj. 88
560 SEC US-Reimport, Schwarz/Dattel Bj. 90
560 SEC ES-Reimport, RÜF Rauchsilber/Schwarz Bj. 89
230 TE Astralsilber/Blau, Bj. 89
