Thema: Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
Hi,
Kennlinie des Temperaturfühlers:
Wird anstelle des Fühlers einen Widerstand von 6.000 Ohm (oder mehr) angeschlossen, dann "denkt" das Auto die Temperatur sei 0 Grad (oder weniger) und müsste das Kaltstartventil einspritzen.
Im WIS wird geprüft mit 10.000 Ohm, entspricht ca. -10 Grad.
Es geht um den Anschluss mit dem grün/roten Draht (und Masse), der Anschluss mit dem grün/schwarzen Draht ist für das Zündsteuergerät.
Gruß aus den Niederlanden
560ESEL 395 14.05.25 10:14
Thorsten 560 SE 167 14.05.25 10:24
560ESEL 156 14.05.25 10:29
560ESEL 157 14.05.25 10:34
Thorsten 560 SE 154 14.05.25 10:34
560ESEL 172 14.05.25 10:46
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü Anhänge
lovegood 191 14.05.25 13:47
Bibo SEC 158 14.05.25 13:51
560ESEL 161 14.05.25 14:08
lovegood 145 14.05.25 14:51
..wird eher der 2-polige sein..
c70 T5 154 14.05.25 16:24
Freddy671 240 14.05.25 17:04
560ESEL 156 14.05.25 19:14
560ESEL 167 14.05.25 19:25
Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas gar nicht an
560ESEL 157 24.05.25 15:39
der kaps 148 24.05.25 18:25
560ESEL 146 25.05.25 13:49
lovegood 147 25.05.25 14:05
560ESEL 175 25.05.25 14:41
lovegood 199 25.05.25 17:57
560ESEL 200 25.05.25 18:57
lovegood 134 25.05.25 21:44
560ESEL 133 26.05.25 09:44
Systemdruck
Conny 159 26.05.25 08:38
Re: Systemdruck Anhänge
560ESEL 152 26.05.25 09:55
Re: Systemdruck
Conny 151 26.05.25 10:10
Re: Systemdruck
560ESEL 148 26.05.25 10:29
TD Signal
Conny 165 26.05.25 10:38
Re: Systemdruck
560ESEL 158 27.05.25 10:11
lovegood 159 27.05.25 14:24
Re: Systemdruck
Max-107 145 27.05.25 17:55
Re: Systemdruck
560ESEL 127 28.05.25 13:50
Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas WIEDER an
560ESEL 179 28.05.25 14:09
BGLFloh 133 30.05.25 06:11
560ESEL 147 30.05.25 09:51
Re: 560SEC springt wieder an, Problem gefunden Anhänge
560ESEL 144 30.05.25 10:23
Miro 133 30.05.25 11:47
560ESEL 120 30.05.25 12:38
