Thema: Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas gar nicht an
560SEC, RÜF mit ASR, BJ 1989
Hallo zusammen,
ich hatte ja nach Ursachen zum schlechten Kaltstart gesucht und wollte zuletzt nach Falschluft suchen.
Da gab es tatsächlich auch etwas an 2 Abschirmhülsen.
Habe die erneuert und auch alle Leelaufgummis.
Soooo.. jetzt wollte ich starten, und der Motor startet im Standgas GARNICHT, mit gasgeben springt er an, geht aber sofort im Leerlaufbereich wieder aus.
Ok, vielleicht was vergessen und doch noch Falschluft… alles überprüft und Nebettest gemacht -> dicht.
Sicherungen geprüft, alles OK, auch Überspannungsschutzrelais.
Dann KPR raus und auf 7-8 gebrückt und -> springt sofort an, läuft ca. 1min bei 1000U und regelt dann runter, wie es sein soll.
Dann KPR 2x gegen neue getauscht und -> springt wieder NICHT an, nur mit gasgeben und geht aber ohne gasgeben sofort aus.
Was habe ich übersehen oder verbockt?
Wie kann es sein, das er mit der Brücke läuft, aber mit dem KPR nicht?
Danke für jeden Tip!
Dirk
560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
560ESEL 787 14.05.25 10:14
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
Thorsten 560 SE 402 14.05.25 10:24
560ESEL 394 14.05.25 10:29
560ESEL 401 14.05.25 10:34
Thorsten 560 SE 373 14.05.25 10:34
560ESEL 524 14.05.25 10:46
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü Anhänge
lovegood 431 14.05.25 13:47
Bibo SEC 382 14.05.25 13:51
560ESEL 411 14.05.25 14:08
lovegood 376 14.05.25 14:51
..wird eher der 2-polige sein..
c70 T5 388 14.05.25 16:24
Freddy671 524 14.05.25 17:04
560ESEL 371 14.05.25 19:14
560ESEL 469 14.05.25 19:25
560ESEL 506 24.05.25 15:39
der kaps 471 24.05.25 18:25
560ESEL 502 25.05.25 13:49
lovegood 469 25.05.25 14:05
560ESEL 608 25.05.25 14:41
lovegood 579 25.05.25 17:57
560ESEL 528 25.05.25 18:57
lovegood 409 25.05.25 21:44
560ESEL 426 26.05.25 09:44
Systemdruck
Conny 445 26.05.25 08:38
Re: Systemdruck Anhänge
560ESEL 402 26.05.25 09:55
Re: Systemdruck
Conny 468 26.05.25 10:10
Re: Systemdruck
560ESEL 569 26.05.25 10:29
TD Signal
Conny 458 26.05.25 10:38
Re: Systemdruck
560ESEL 516 27.05.25 10:11
lovegood 456 27.05.25 14:24
Re: Systemdruck
Max-107 554 27.05.25 17:55
Re: Systemdruck
560ESEL 339 28.05.25 13:50
Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas WIEDER an
560ESEL 539 28.05.25 14:09
BGLFloh 369 30.05.25 06:11
560ESEL 502 30.05.25 09:51
Re: 560SEC springt wieder an, Problem gefunden Anhänge
560ESEL 382 30.05.25 10:23
Miro 347 30.05.25 11:47
560ESEL 445 30.05.25 12:38
