Thema: Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas gar nicht an
560ESEL schrieb:
Danke lovegood, ist dieser Kontakt für den Systemdruck im Leerlauf zuständig?
Nein, der Kontakt sorgt dafür das die Kraftstoffpumpen laufen beim anlassen.
Vor dem anlassen fehlen die Drehzahlimpulse an Pin 10 / TD noch und sind die Pumpen abgeschaltet (manche, nicht alle, KPR schalten die Pumpen kurz ein wenn die Zündung eingeschaltet wird).
Aus dem Video stellt sich heraus das "springt nicht an" nicht wirklich stimmt, er springt schon an, bleibt aber nicht laufen.
Also doch kein Problem mit Klemme 50.
560ESEL schrieb:
Ich frage mich, ob die "E-Gas"-Funktion des ASR die Ursache sein könnte. Ich habe am ARS-Gasgestänge eigentlich nichts verändert, aber vll hat sich da aus Versehen auch was verstellt.
Könnte das Einfluss auf das KPR haben?
Eher nicht, der Leerlaufsteller ist für den Leerlauf zuständig.
Die Drosselklappe ist und bleibt im Leerlauf geschlossen, egal ob mit oder ohne ASR / E-Gas.
Der Leerlaufsteller ist eine Luftzufuhr parallel an der Drosselklappe.
560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
560ESEL 395 14.05.25 10:14
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
Thorsten 560 SE 167 14.05.25 10:24
560ESEL 156 14.05.25 10:29
560ESEL 157 14.05.25 10:34
Thorsten 560 SE 154 14.05.25 10:34
560ESEL 172 14.05.25 10:46
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü Anhänge
lovegood 191 14.05.25 13:47
Bibo SEC 158 14.05.25 13:51
560ESEL 161 14.05.25 14:08
lovegood 145 14.05.25 14:51
..wird eher der 2-polige sein..
c70 T5 154 14.05.25 16:24
Freddy671 240 14.05.25 17:04
560ESEL 156 14.05.25 19:14
560ESEL 167 14.05.25 19:25
560ESEL 157 24.05.25 15:39
der kaps 148 24.05.25 18:25
560ESEL 146 25.05.25 13:49
lovegood 147 25.05.25 14:05
560ESEL 175 25.05.25 14:41
lovegood 198 25.05.25 17:57
560ESEL 200 25.05.25 18:57
lovegood 134 25.05.25 21:44
560ESEL 133 26.05.25 09:44
Systemdruck
Conny 159 26.05.25 08:38
Re: Systemdruck Anhänge
560ESEL 152 26.05.25 09:55
Re: Systemdruck
Conny 151 26.05.25 10:10
Re: Systemdruck
560ESEL 148 26.05.25 10:29
TD Signal
Conny 165 26.05.25 10:38
Re: Systemdruck
560ESEL 158 27.05.25 10:11
lovegood 159 27.05.25 14:24
Re: Systemdruck
Max-107 145 27.05.25 17:55
Re: Systemdruck
560ESEL 127 28.05.25 13:50
Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas WIEDER an
560ESEL 179 28.05.25 14:09
BGLFloh 133 30.05.25 06:11
560ESEL 147 30.05.25 09:51
Re: 560SEC springt wieder an, Problem gefunden Anhänge
560ESEL 144 30.05.25 10:23
Miro 133 30.05.25 11:47
560ESEL 120 30.05.25 12:38
