Thema: Re: Systemdruck
Hier nochmal 2 Videos zum Startverhalten (bzw. Nicht-Startverhalten ;-) und die entsprechenden Kraftstoffdrücke, einmal mit Brücke 7-8 und einmal mit KPR, jeweils OHNE das Gaspedal zu betätigen:
Mit Brücke: https://youtube.com/shorts/HXiO9mbMBJs?feature=share
mit KPR: https://youtube.com/shorts/UWcoXa85cy4?feature=share
es zeigt ganz deutlich, dass mit dem KPR kein Systemdruck aufgebaut wird, wenn das Gaspedal nicht betätigt wird.
Ich hatte jetzt nochmal:
- das ÜSR getauscht -> ohne Veränderung
- 2 weitere KPR getestet -> ohne Veränderung
- die Kontaktflächen der Buchsen für das KPR gesäubert -> keine Veränderung
- die Kontaktflächen der Buchsen auf lose Kontakte überprüft, das möchte ich ausschließen, die Relais gehen sehr schwer raus, eines musste ich raushebeln, bei dem vielen Tauschen hätte irgendeins mal Kontakt haben müssen.
Ich möchte das KPR als Ursache eigentlich ausschießen, habe aber normal im WIKI nachgeschaut: Original ist verbaut 003 545 18 05, zum testen hatte mehrere 003 545 25 05, die ja die alten Nummern ersetzen.
Jedoch steht im Wiki die ergänzende Bemerkung, das 003 545 25 05 "lt. EPC nur für KAT-Fahrzeuge ab Ident-Nr. A 502270 ", das ist jedoch ein RÜF
Halte ich für unwahrscheinlich, aber wenn das verbaute KPR tatsächlich defekt ist UND das neue nicht passt, könnte das also doch die Fehlerursache sein.(?)
Das ganze verstehe ich nicht, da ich eigentlich nur die Abschirmhülsen und Leerlaufschläuche getauscht hatte und nichts an der Elektrik* oder den Relais.
Was könnte ich prüfen um die Fehlerquelle zu finden?
Danke
Dirk
* ich hatte zwischendurch die Einstiegsbeleuchtung der Fahrertür getauscht, dabei ist Sicherung 15 gekommen, ist natürlich wieder ersetzt. Würde das eigentlich nicht erwähnen, aber.....
560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
560ESEL 392 14.05.25 10:14
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
Thorsten 560 SE 164 14.05.25 10:24
560ESEL 153 14.05.25 10:29
560ESEL 154 14.05.25 10:34
Thorsten 560 SE 150 14.05.25 10:34
560ESEL 166 14.05.25 10:46
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü Anhänge
lovegood 188 14.05.25 13:47
Bibo SEC 154 14.05.25 13:51
560ESEL 158 14.05.25 14:08
lovegood 142 14.05.25 14:51
..wird eher der 2-polige sein..
c70 T5 151 14.05.25 16:24
Freddy671 233 14.05.25 17:04
560ESEL 152 14.05.25 19:14
560ESEL 164 14.05.25 19:25
Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas gar nicht an
560ESEL 153 24.05.25 15:39
der kaps 144 24.05.25 18:25
560ESEL 141 25.05.25 13:49
lovegood 141 25.05.25 14:05
560ESEL 167 25.05.25 14:41
lovegood 187 25.05.25 17:57
560ESEL 190 25.05.25 18:57
lovegood 129 25.05.25 21:44
560ESEL 128 26.05.25 09:44
Systemdruck
Conny 154 26.05.25 08:38
Re: Systemdruck Anhänge
560ESEL 148 26.05.25 09:55
Re: Systemdruck
Conny 149 26.05.25 10:10
Re: Systemdruck
560ESEL 142 26.05.25 10:29
TD Signal
Conny 161 26.05.25 10:38
Re: Systemdruck
560ESEL 155 27.05.25 10:11
lovegood 155 27.05.25 14:24
Re: Systemdruck
Max-107 141 27.05.25 17:55
Re: Systemdruck
560ESEL 124 28.05.25 13:50
Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas WIEDER an
560ESEL 177 28.05.25 14:09
BGLFloh 130 30.05.25 06:11
560ESEL 143 30.05.25 09:51
Re: 560SEC springt wieder an, Problem gefunden Anhänge
560ESEL 140 30.05.25 10:23
Miro 131 30.05.25 11:47
560ESEL 118 30.05.25 12:38
