Thema: Re: Systemdruck
Hallo Dirk,
beim Durchlesen der ganzen Posts ist mir das folgende aufgefallen:
- Für mich sieht das Video mit KPR schon beim Anschalten der Zündung komisch aus. Normalerweise laufen die Benzinpumpen nach Zündung an für ca. 2-3 Sekunden um ausreichend Druck aufzubauen. Auf dem Video sieht man aber nur zwei kurze Zucker beim Benzindruck verbunden mit einem klacken und dann nichts mehr. Laufen denn die Pumpen für 2-3 Sekunden, wenn Du die Zündung anmachst? Auf dem Video kann man das nicht wirklich hören.
- Der Systemdruck fällt bei Dir Schlagartig auf den Haltedruck ab. Ich kenne das eigentlich so, dass er langsam absinkt.
- Dein Druckmessgeschirr (https://www.w126-forum.de/file.php?1,file=58581) sieht für mich auch komisch aus - so wie Du das angeschlossen hast ist bei geöffnetem Kugelhahn die Oberkammer und die Unterkammer miteinander verbunden - oder übersehe ich da etwas? Ein Wunder, dass er damit überhaupt anspringt, wenn auch nur mit Gas.
Ich würde das Druckmessgeschirr einmal nur an der Oberkammer anschließen, ansonsten bekommst Du keine Reproduzierbaren werte. Es kann glaube ich keiner vorhersagen, wie sich die Systemdrücke und die KE verhält, wenn Ober- und Unterkammer gebrückt sind. Wahrscheinlich fällt deswegen der Druck auch so schlagartig ab.
Das erklärt zwar immer noch nicht, warum er mit KPR nur mit Gas Anspringt, aber die Brücke der Ober- und Unterkammer ist auf keinen Fall richtig und gut.
Gruß,
Ralf
560SL BJ 11/86
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.05.25 17:57.
560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
560ESEL 392 14.05.25 10:14
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü
Thorsten 560 SE 164 14.05.25 10:24
560ESEL 153 14.05.25 10:29
560ESEL 154 14.05.25 10:34
Thorsten 560 SE 150 14.05.25 10:34
560ESEL 166 14.05.25 10:46
Re: 560SEC RÜF schlechter Kaltstart- Kaltstartventil ü Anhänge
lovegood 188 14.05.25 13:47
Bibo SEC 154 14.05.25 13:51
560ESEL 158 14.05.25 14:08
lovegood 142 14.05.25 14:51
..wird eher der 2-polige sein..
c70 T5 151 14.05.25 16:24
Freddy671 233 14.05.25 17:04
560ESEL 152 14.05.25 19:14
560ESEL 164 14.05.25 19:25
Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas gar nicht an
560ESEL 153 24.05.25 15:39
der kaps 144 24.05.25 18:25
560ESEL 141 25.05.25 13:49
lovegood 141 25.05.25 14:05
560ESEL 167 25.05.25 14:41
lovegood 187 25.05.25 17:57
560ESEL 190 25.05.25 18:57
lovegood 129 25.05.25 21:44
560ESEL 128 26.05.25 09:44
Systemdruck
Conny 154 26.05.25 08:38
Re: Systemdruck Anhänge
560ESEL 148 26.05.25 09:55
Re: Systemdruck
Conny 149 26.05.25 10:10
Re: Systemdruck
560ESEL 142 26.05.25 10:29
TD Signal
Conny 161 26.05.25 10:38
Re: Systemdruck
560ESEL 155 27.05.25 10:11
lovegood 155 27.05.25 14:24
Re: Systemdruck
Max-107 140 27.05.25 17:55
Re: Systemdruck
560ESEL 124 28.05.25 13:50
Re: 560SEC springt jetzt ohne Gas WIEDER an
560ESEL 177 28.05.25 14:09
BGLFloh 130 30.05.25 06:11
560ESEL 143 30.05.25 09:51
Re: 560SEC springt wieder an, Problem gefunden Anhänge
560ESEL 140 30.05.25 10:23
Miro 131 30.05.25 11:47
560ESEL 118 30.05.25 12:38
